snelheidsregeling van het speelgoed trein.
N
neiji
Ik wil het handhaven van de snelheid van 3-6V speelgoed trein.dat wil zeggen, de snelheid van een rechte
pad moet worden gehandhaafd langs een cirkelvormig pad (de trein heeft een lagere snelheid in
cirkelvormige baan) en wanneer de trein wordt gestart in een cirkelvormig pad, heeft het de snelheid van de
rechte pad.het circuit ik vereisen meer waarschijnlijk handhaven van de uitgangsspanning als de
hetzelfde in welke situatie.
Een gedetailleerde uitleg zou nuttig zijn.
bedankt
wat is de spanning die je nodig hebt ...waarom dont u probeert een voltage regulator voor die bepaalde spanning ....
Hoi,
maby u beter kunt een huidige verordening.
Moustache
Hoi,
Kan nodig zijn om de controle van de stroom die door een motor.
Gewoon je kunt controleren met behulp van een shunt te registreren en comparator met het besturen van transistoren.
De spanning uit de serie shunt registor zullen worden vergeleken met een referentie spanning u voor de snelheid, en de comparator signaal zal de controle van de rij-transistoren.
Zodra de snelheid wordt verminderd op de hoek, zal de stroom door de motor ook worden verminderd.
Dit zal lager de spanningsval over de serie shunt en zal leiden tot de comparator te stimuleren om de stroom in de motor.Toegevoegd na 19 minuten:Check this out
Gewoon eenvoudige referentie.
Steve AHNToegevoegd na 1 minuten:
<img src="http://images.elektroda.net/1_1186627303_thumb.gif" border="0" alt="speed control of toy train." title="snelheidsregeling van speelgoed trein."/>
omdat het meer energie kost om de beurt te maken, zal je waarschijnlijk moeten uitvoeren wat feedback hoek tussen de wielen van de trein en je controller.
U kunt terugkoppeling naar het handhaven van de buiten gebracht snelheid, (input parameter in spanning en stroom, zijn te zetten parameter is snelheid).
