snel routine drijven in c
A
aamiralikhoja
hallo
Ik ben bezig met Microcontroller in die ik heb te snel gegevens weer te geven
op het LCD-DATA komt op 800Hz.Het getal uit dus ik heb om te zetten
het flaot en dan in vorm van een string hebben elk orgaan hebben FAST routine om te zetten
float naar integer en string in c (sprintf is traag, dus ik ben niet te gebruiken) om
snelle data op LCD.
Als uw gegevens waarom is integer, bent u te converteren naar drijven?Gewoon de integer converteren rechtstreeks naar een (decimale of hexadecimale of octaal of??) String.
Een ander mogelijk probleem is dat LCD-modules traag zijn door zichzelf.Het inschakelen Cycle Tijd voor HD44780-gebaseerde LCD-schermen zijn al 1ms.Toegevoegd aan wat uitvoeringstermijn van je microcontroller en kunt u gemakkelijk uw deadline missen.
