SMPS met TOP247 Kaschke transformator probleem
T
Teodor
Hoi!Ik ben momenteel probeert te maken van dit SMPS goed werken.Het probleem is dat de SMPS geen greep op te laden.Het is naar verwachting 27-30V / 3,2 A 96W.Alles is prima totdat belasting> 20W is bereikt.Dan TOP-schakelaar warmt en ik denk dat thermische shutdown plaatsvindt (eigenlijk niet zo zeker, want op de reikwijdte pulsen worden steeds kleiner in amplitude, maar niet geheel verdwijnen).TOP-schakelaar is gemonteerd op een goede heatsink, maar de heatsink is niet erg warm (45-50 C), omdat TOP-schakelaar uitschakelen gebeurt in seconden na belasting wordt aangelegd.Ik gebruik PCB ontwerp en schematische precies uit PI application notes voor dit apparaat.De feedback bestaat uit optocoupler PC817A en Zener diode.Snubber - BYW26C en P6KE200.~ 220V-ingang - common mode choke, 10A brug gelijkrichter, 100uF/400V condensator.Output - Schottky Diode 10A/200V, 1500UF condensator.Transformer - Kaschke TRFSP-E36/11 067.039.
http://home.comet.bg/datasheets/kaschke-smartpower/067039_a.pdf
De datasheet is een beetje verwarrend.Er zijn twee secundaire wikkelingen 15V / 4,5 A?Parallel
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />
Kijkend naar de pinout van de transformator is het zichtbaar dat deze windingen niet voorzien zijn in-serie-aansluiting.Dus, ik ben in een grote twijfel of ik met behulp van een verkeerde transformator.Het is speciaal bedoeld om te worden gebruikt voor de TOP247.Nog een ding - start van de secundaire wikkelingen '/ einde lijkt te worden gemarkeerd in tegenovergestelde.Als ik sluit ze volgens datasheet info - SMPS is "op" - het is in autorestart modus / 1 klik per seconde /.Kijkend naar de omvang zichtbaar is dat de energie transformator niet zal wegnemen als gevolg van de tegenovergestelde aangesloten winding.Primaire en Bias windingen zijn OK.Nu ben ik testen met behulp van slechts een van de secundaire wikkelingen.En tot slot - Primaire Inductance is 178uH - is dit niet te klein?Alle ideeën en meningen worden gewaardeerd!Bedankt!
15V/4.5A secondary winding.
De 067.039 datasheet toont een
15V/4.5A secundaire wikkeling.Ik weet niet, als de datasheet overeenkomt is uw deel, maar ik zie geen onduidelijke punten in de datasheet.Er is waarschijnlijk onjuiste informatie over het onderdeel in een overzicht catalogus, die vertelt over dubbele secundair.
Thanks FVM!Transformator is gemarkeerd 067.039.Dus, het is hetzelfde, ik heb besteld.Je hebt gelijk over de catalogi overzicht.In een van hen deze transformator werd opgemerkt als een enkele secundaire 27-30V / 3,2 A, in de andere - een dubbele secundaire 27-30V.Ik heb onderzocht verscheidene overzicht catalogi, uit verschillende jaren en plaatsen en ze allemaal zeggen dat ondergeschikt is 27-30V (enkel of dubbel).Ik kan niet geloven dat als er een fout is Kaschke niet opgeheven is.Dit deel is op de markt voor jaren.
De transformator heeft twee secundaire wikkelingen inderdaad.Maar waarom in de datasheet wordt vermeld, zoals u zegt, een enkele?En waarom 15V?En wat te denken transformatie ratio's - 1:0,266:0,6:1 - zijn ze niet te laag, promting die secundaire wikkeling moet een hogere spanning een, niet 15V
Hoi
sommige van PI PI application notes werkt niet erg goed .. Ik heb dezelfde problemen met de TOP247 voor .. vele TOP blazen's up ..
U kunt instellen het uitgangsvermogen met twee weerstanden op de TOP.u check deze eerste .. maar wees voorzichtig met dit .. de transformator kunnen de verzadiging en de top kan niet de uitschakeling snel .. dit de problemen van de TOP - schakelaar ...
voor inchecken ur probleem i need ur layout en schematische .. en de BOM
Willi
