SMD transistor
D
DrWhoF
Ik heb een PCB die vereist transistoren smd in SOT23 pakket, maar het probleem is de pin configuratie.Standaard SOT23 transistor heeft de volgende configuratie:
1 = B
2 = E
3 = C
Ik heb:
1 = E
2 = B
3 = C
Heeft iemand weet van SOT23 npn transistoren met de pin configuratie?
Bedankt.
DrWhoF
Ik denk niet dat u een vinden ..
Echter, als de hoeveelheid die u nodig heeft is klein, zou ik gebruik van standaard SOT23 transistors, plaats ze op een plat oppervlak upside-down, buig deze kleine "poten" naar beneden en monteer deze, goed, upside-down ..
Groeten,
IanP
Omdat het SOT23 pakket kan u gebruik maken van een precisie-noise lange tang om zorgvuldig buigen de B-en E pinnen licht onder een hoek van ongeveer 45 ° (u kunt geen bocht precies rechte hoek met de pinnen anders zal breken).
Gebruik fijne draden, zoals degene die gebruikt zijn in draad-verpakking die slechts 0,5 mm in diameter, met de hulp van fijne soldeerbout, toetreden tot de gebogen pinnen aan de soldeer pads op de print boord.
Je zou iemand hulp nodig om een tang gebruiken om de SOT23 pakket voor u te houden omdat het zo klein is en het topje van de soldeer ijzeren wil vasthouden aan de SOT23 pakket.
