Single Side Band modulatie
Dit komt uit de vroege dagen van de radio-communicatie.Het is ook de afkorting voor enkel zijband Onderdrukt Vervoerder of SSBSC.Dit is heterodyning het geluid naar de uiteindelijke frequentie.Dit levert het smalste bandbreedte ten opzichte van AM en DSBSC.Dit wordt meestal gebruikt op HF.Het geeft ongeveer 6 dB SNR verbetering ten opzichte van AM.Dit is dezelfde verbetering als DSBSC.Sommige mensen citaat een extra 3 dB voor SSBSC maar dit is niet waar omdat in demoduleren van DSBSC de twee sidebands toevoegen in fase en het geluid van beide kanten van de onderdrukte drager toevoegen uncorrelated.
In SSB de bandbreedte minder is dan 3kHz (audio), zodat u kunt toewijzen veel kanalen nodig die, zeg 5kHz.Omdat je transmitt slechts 1 kant van de AM-gemoduleerd signaal en geen drager is het een energiezuinig transmissie.
Ik ben vergeten toe te voegen dat SSB wordt gebruikt in FDM vervoerder telefonie.Dit was begonnen ongeveer 75 jaar geleden.SSB over HF werd later in de komende en werd stopgezet in 1955 tot 1965 in ronde getallen.
