Simulink RS232 LAN STR Blockset
E
elcielo
http://digilander.libero.it/LeoDaga/Simulink/CommStrBlockset.htm
Inleiding
De COMMSTR blockset, ook genaamd RS232 LAN STR blockset, is een evolutie van de RS232 blockset, geboren uit de noodzaak van het hebben van een veelzijdig instrument om strings en communicatieboekjes in Simulink manipuleren.Dit blockset is een evolutie van de RS232 blockset, dat zal niet meer ondersteund en onderhouden.Alle functionaliteiten van de RS232 blockset zijn geport naar deze, met meer complexe functionaliteiten toegevoegd.
De belangrijkste innovatie van de blockset is de invoering van de string object, dat gebruikt wordt om de haven tekst informatie uit een blok naar de andere en het kan onverschillig worden gebruikt, zowel met LAN en TCP blokken.Dit is niet een open object (in de zin dat zijn klasse is niet openbaar), maar het kan gebruikt worden met meer dan 20 blokken te combineren, gemanipuleerd en omgezet of geformatteerd.
Twee andere grote ding van deze blockset zijn de LAN (TCP / IP) blokken, waarvan het gebruik is zeer vergelijkbaar met de RS232-blokken, en het feit dat de generatie van strings gemakkelijk kunnen worden aangepast (voor mensen die in staat is om het te doen), zodat een taal C S-functie kan vervullen zelfs een snelle en complexe C-taal uitwerking van strijkers en binaire buffers lezen van seriële of TCP-poort.Een voorbeeld van deze aanpasbare functie is toegevoegd aan de blockset.
Meer dan 30 blokken zijn beschikbaar in deze versie, en andere blokken zullen worden ontwikkeld in de toekomst een aantal behoeften, zoals de vertaling of reproductie van een aantal specifieke protocollen, zoals NMEA GPS-protocol te dekken.
Laatste wijzigingen
Versie 2.0.5 (5/12/04):
Blok STRreadFixFmt bijgewerkt op: opmaak code toegevoegd om ook ontleden karakters blokken en het blok is beter gedocumenteerd (alleen op deze webpagina).Sommige documentatie toegevoegd op de huidige pagina.Een voorbeeld voor de interpretatie van een NMEA GPS-bericht ($ GPRMC) is bij elkaar opgeteld met de broncode.
Versie 2.0.4 (17/9/04):
Blok RS232_Setup bijgewerkt op: verwijderd Simulink segmentatie-overtreding bug in bericht string opmaak (Met dank aan Andre Beltrame POMC voor bug signalering).Sommige documentatie toegevoegd op de huidige pagina.
Versie 2.0.2 (10/9/04): Documentatie van de RS232-blokken, blokken en LAN STR sommige blokken is toegevoegd.STRtoFile functie is bijgewerkt op: twee argumenten (separator en terminatorsequenties tekens) zijn toegevoegd.
Versie 2.0.0 (5/9/04): First release.Geen documentatie nog steeds beschikbaar.De RS232 LAN STR Blockset voor Simulink
Elk onderdeel van de blockset is gerealiseerd met behulp van een S-functie geschreven in C taal (de relatieve DLL's zijn opgenomen in de installatie map).De ontwikkeling van meer blokken is voorzien in het geval dat een of meer van de gebruiker blockset zal het signaal van een macro-blok behoeften.
Bedankt voor de tutorial ~~~~~~
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
