SIM340D Bepalen Band gebruikt door verbinding
A
APBeck3
Heeft iemand weet van een manier om welke band een SIMCOM 340 quinquies wordt gebruikt voor de huidige verbinding bepalen?
Ik heb het niet over de "band" ingesteld met de 'AT Cband =' commando.Wat ik wil weten is, als ik de module hebben ingesteld op het gebruik van de "GSM850_PCS_MODE" Ik ben een keer connectting tot het netwerk, kan ik bepalen of het actief is in de 850 MHz-band of de 1900 Mhz band?
Zo niet, is er een manier om te vertellen van een van de gegevens die ik kan ophalen over de aansluiting (de exploitant ID)?
Om informatie te krijgen over de netwerkverbinding, kunt u plaats de module in de Engineering modus met het commando: "AT CENG = 1".
Wanneer het apparaat in deze modus kunt u het netwerk verzoeken informatie met behulp van het commando: "AT CENG?".Dit zal terugkeren informatie over de dienst cel en naburige cellen.
De eerste parameter in elke lijn is het aantal cellen (0 geeft de dienst cel).De tweede parameter is de Absolute Radio Frequency kanaalnummer (ARFCN).Dit geeft de frequentie waarmee de dienst cel actief is.ARFCN's tussen 128 en 152 geven GSM850-modus.ARFCN's tussen 512 en 810 geven PCS1900 modus.
