Signal Integrity
S
spauls
hallo,
Is een lichaam kan nuttige info over kwesties signaal integriteit in custom ASIC-ontwerpen.
Enkele van de onderwerpen signaal integriteit zijn:
1.Crosstalk: Koppeling capaciteit tussen aangrenzende draden, waarin overgangen in een draad kunnen veroorzaken of overgangen remmen in een andere draad om zodoende tot een lawaai, glitches of vertraagd overgangen
2.IR-drop: Slecht VDD of gemalen niveaus in certains subckts van lay-out oorzaak van toename vertragingen in de paden die liggen in dergelijke subckts.
3.Electromigration: constante stroom van DC stroom door een draad, kan leiden tot verslechtering draad door middel van vides gevormd door elektronen wind en depositie.
4.L di / dt lawaai: Een relatief nieuwere probleem waar de huidige stroom door een draad door de lussen om de terugkeer pad dat ofwel VDD of gemalen, waardoor de huidige lussen lezing voor een inductieve spoel vergelijkbaar met een transformator, waardoor de magnetische velden
2, 3 mogen niet worden zuiver signaal integriteit, maar zijn toch CAD gebaseerd kwesties die voortkomen uit een slecht CAD-ontwerp.
Hopen dat deze hulp.
1) voeg ontkoppelen condensator betweent VCC en GND lagere voeding lawaai.
2) aparte IO macht van CORE macht, omdat IO macht is meer
lawaai dan kern macht, de reden daarvoor is de uitgang van de capacitieve belasting groter is dan
interne belasting.
3) simulatie.
spauls wrote:
hallo,
issuse in singal integriteit
1.overspraak en
2.IR-drop
en zie de ppt
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
attatched de presentatie van Cadence is vrij goed en ik dank u zeer.
jongens
Wat is substraat koppeling? op welke manier heeft het invloed op het signaal?
groeten
Substraat koppeling is de koppeling tussen de grond en de cellen.De vertraging die door
de cellen vermindert met fijnere geometrie als de cellen worden steeds smaller en het substraat afneemt koppeling tussen de grond (substraat) afneemt.
Aan de andere kant netten komen dichter bij elkaar en dus ook de koppeling tussen de netten verhogingen en vertraging aangeboden door de interconnects toeneemt.
Thats is de reden waarom interconnectie vertragingen domineren in 90 nm en lager in vergelijking met vertragingen cel
Meer het substraat koppeling, hoe meer de schakelingen zullen reageren ... meer wordt de ruis problemen ...
