Setup & Hold
http://www.velocityreviews.com/forums/t22483-setup-vs-clocktooutput-time-vs-hold-time.html
misschien nuttig
Beste dude,
Hold is veel probleem dan Setup.
Ook als violattion door te zetten en te houden voorkomt
houden moet opgelost eerste.
De reden THT 'hold time "is meer imp cos, in het geval van het ruim chk, de timing wordt gedaan op de huidige rand van de CLK, dat wil zeggen de vangst van de vorige gegevens!
Incase maar de installatie, is de vangst gedaan na een CLK cyclus.EVN dus als er een setup vedel na silicium hz komen bk u kan de freq van het ontwerp en nog WRK mee!
vaststelling van het bezit overtreding is meer dan de vaststelling van imp setup!
WBR
Lakshman
Ik neem aan dat u het aansluiten van een kristal buiten de chip ....dus als ur chip doesn'nt WRK op zeggen 40Mhz, dan verminderen de frequentie met behulp van een lagere waarde kristal ...zeggen 20Mhz .....
deze methode kan worden gebruikt wanneer u gebruik maken van een kristal extern aangesloten ..Dit voorkomt "re-spin" van de chip!
CASE2: als ur usin een "clk osc" IP blk
In dit geval u zijn voor de bestaande IP vervangen door een ander die van mindere freq.
Deze zaak vereist een "re-" spin van ur design & does'nt kosten u zo veel als u wer te gaan voor een complete re-spin van ur-chip!
WBR
Lakshman
setup tijd is de tijd waarin we plaatsen onze gegevens op de adderess bus of gegevens bus.this is te wijten aan de overgangen (Spanningspulsen). dus het moet groter zijn dan de tijd te houden.
