set_dft_signal scan klok specificatie
S
sajjaudaykumar
Is het mogelijk om een pin als de scan klok definiëren?
Ex de output van een klok gen module als de klok scan in de set_dft_signal.Ik gebruik de volgende verklaring set_dft_signal-view existing_dft-type ScanMasterClock-poort CLK-timing [list 45 55], maar nu kwam ik in een situatie waar ik nodig om de output-poort van een interne-module te gebruiken.
Alle hulp wordt op prijs
Ik heb alleen gebruikt havens ScanClock.Maar voor scannen verschuiving / scan uitgang stuff, gebruikte ik de interne signalen, want ik heb ze niet handmatig verbinding te maken met de havens.Ik verliet de baan te naaien instrument om ze te verbinden.
set_dft_signal-view spec-type ScanDataOut-poort ioxxx-hookup_pin "uxxx / xxx"
Dus het lijkt erop dat je moet gebruiken "spec" in plaats van "bestaande" en gebruik "hookup_pin" opt.
Maar je moet in staat zijn om handmatig verbinding, omdat bij een droge laagdikte kan alleen havens controle ...de scan klok moet uiteindelijk worden van buiten de chip
