seriële poort vs usb?
A
asic1984
hoi
Ik ben bezig met een project van het controleren van een robot met wirelss transciever die is aangesloten op de pc .... op de COM-poort, en als mijn project is tijd senitive
Ik denk door vervanging van de trasceiver door een die is aangesloten op usb
Ik weet hoe om te gaan met COM-poort easly door het ActiveX-besturingselement
maar hoe kan ik verzenden en ontvangen van gegevens met de usb-......... is er een Activex controle om dat te doen ....... of een eenvoudige manier om een dll (of bestuurder) bestand dat schrijf dezelfde baan .... wetende dat ik met C # als programmeertaal
thanks for help
Mijn advies is: blijf met COM-poort.USB is niet zo makkelijk te hanteren.U kunt een aantal berichten op deze fourum op conecting microcontrollers via USB-poort, en je zult zien wat voor soort problemen zijn betrokken bij deze operatie.
Als de snelheid op COM-poort kunnen bereiken 115kbs en meer dit, denk ik, zou voldoende moeten zijn om een robot controle.
Ik denk dat het werken met USB is eenvoudig met chips van FTDI en Silabs.
Zij bieden ook drivers voor Windows en FTDI geven ook veel monster codes.Interfaces in microcontroller kant ook niet nodig USB knowledge.It is als seriële poort (UART) of FIFO geheugen!
De USB-poort kan ook 5V leveren voor uw circuit!
Ik raad je USB, moederborden naar com-poorten en laptop computers te verwijderen heeft geen seriële poort (veel)
Groeten
7rots51
Hoi,
Je moet het schrijven van een DLL-en USB-stuurprogramma interface naar de transcever.Waarschijnlijk de transceiver zal komen met een stuurprogramma voor uw programma om te communiceren met al is het voor de USB-interface.Dan is de enige deel voor u is om te schrijven naar de dll of een ActiveX.
Als je nieuw bent op USB en project tijd is kritisch, dan verblijf op seriële interface.Wat voor USB, moet u beslissen over de aard van de overdracht voor uw project vereiste.Tenzij de bestuurder is voorzien voor uw eis van overdracht, zal het dan een gemakkelijke taak voor je.
Groeten,
Tom
hoi
zie mijn eenvoudige USB-oplossing
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=103899&highlight =
VB ActiveX-component hex voor eenvoudige 16C745 I / O
geen driver nodig (gebruikt windows ingebouwde HID-klasse)<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Hoi,
U kunt wat informatie uit,
http://www.intel.com/intelpress/USB/ [/ url] Groeten, Ik Suranja
U kunt een set van ontwikkeling kit met USB en Microcontroller ($ 100 of zo).Er zijn voorbeelden van codes van de PC (in VC of VB) en microcontroller (in C).Ik denk dat de codes is genoeg om te gaan met de communicatie tussen PC en robot.
PIC alleen lage snelheid en volledige versie UC.Wat als ik wil bij hoge snelheid conversie?Laten we zeggen dat de bemonstering hoogfrequent signaal analoog?
