schending in VHDL
M
mr_byte31
Hi all
Ik maakte een arrat 16 rij en de grootte van elke rij 8 bit.
Het zal een rom niet een ram, dus ik heb geen lees-signaal in dat blok, zodat ik ze intialize
Ik heb geprobeerd 2 verschillende codes
Citaat:
subtype elementen is std_logic_vector (7 downto 0);
type arr is array (0 tot 15) van de elementen;
signaal Arr_data: arr.: = (x "00" x "00" x "00" x "00" x "00" x "00" x "00" x "00" x "00 "x" 00 "x" 00 "x" 00 "x" 00 "x" 00 "x" 00 "x" 00 ");
Ik zie geen probleem met de code.Zij stelt met Altera Quartus.
Ik weet dat er geen fout in de code
maar als ik de knop ingedrukt controleren in FPGA Advantage het toont de volgende<img src="http://images.elektroda.net/29_1230648403_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Heeft u probeert te verklaren het type rechtstreeks in een stap, zonder de vaststelling van een subtype voordat?
type arr is array (0 tot 15) van std_logic_vector (7 downto 0);
FVM schreef:
Heeft u probeert te verklaren het type rechtstreeks in een stap, zonder de vaststelling van een subtype voordat?Code:
Ik zie.Dus ik begrijp niet het probleem.Het
is juridisch VHDL, naar mijn mening.Controleer het gereedschap documentatie voor speciale eisen als versie schakelaars of extra bibliotheken.
