Schematische ... schakelschema voor USB-naar-USB-PC-verbinding
X
xischaune
Hi all ... heeft iemand enig schema / schema's voor het aansluiten van twee PC's via een USB-poort ... Thanx op voorhand ...
Hi, is via de koppeling tussen twee PC's USB gebaseerd op TCP / IP. Het is geen gewone bedrading. En de beschikbare producten zijn zeer langzaam, ongeveer 6Mbit / s. Theoreticaly het mogelijk zou kunnen bijvoorbeeld worden met twee PIC 18F4550 en het gebruik van parallel. Maar dit is waanzin, denk ik. Dit is slechts een complete oplossing die ik heb gevonden: http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=19 Datasheet:
is het waarschijnlijk beter om te gebruiken in plaats ethernet
[Quote = Plesa] Theoreticaly het mogelijk zou kunnen bijvoorbeeld met twee PIC 18F4550 en het gebruik van parallelle worden. [/Quote] ... of twee FTDI USB-naar-UART chips. [Quote = Plesa] Maar dit is waanzin, denk ik. [/Quote] Dit is niet noodzakelijkerwijs waanzin. Dergelijk apparaat kan worden gebruikt om een USB-apparaat, dat nog niet bestaat, simuleren met een PC.
Helloooo .. Over je vraag, aan op de USB host-host-communicatie. Neem een kijkje op deze mogelijke oplossingen. http://www.usbgear.com/item_100.html # USB host om de communicatie host # High-speed data transfer rate tot 8Mbps max Prijs = 28,90 dollar http://www.usbgear .com/item_143.html # USB host om de communicatie # TCP / IP, NetBEUI, IPX / SPX # maximale data-overdrachtsnelheid host: Meer dan 5 Mbps. # Construct USB Network tot 17 pc's Prijs = 39,50 dollar En 3e, in het geval een van uw pc heeft een Ethernet-poort. http://www.usbgear.com/item_130.html De USBG-110T USB Ethernet Adapter biedt een eenvoudige manier om een USB-compatibele pc of laptop te verbinden met een 10/100BaseT Ethernet LAN. Het wordt geleverd met een aangesloten USB-kabel die een type A plug voor standaard USB aansluiting op PC's USB Prijs = 33,50 dollar Hoop dat het helpt is. JR
Het probleem met USB is de software en de drivers. Met ethernet, kunt u gebruik maken van eenvoudige TCP / IP-gebaseerde software die elke pc heeft.
