schaling van cascode transistors
D
deepa
in een cascode de huidige spiegel heeft de schaling van de cascode apparaat van invloed op de nauwkeurigheid of verminderen van de mismatch tussen de stromen op een manier, ervan uitgaande dat de schalen niet de enige van de transistoren zetten in verzadiging?
scaling cascode apparaat niet de mismatch invloed, misschien invloed op het uitgangssignaal assortiment
De schaling heeft invloed op de mismatch van invloed zijn op de mismatch van VT en dan de g van het apparaat, denk ik.
In een cascode huidige spiegel de belangrijkste spiegelen transistors hebben dezelfde VGS (sinds hun poorten zijn met elkaar verbonden en hun bronnen aan elkaar verbonden, en het hoofddoel van het circuit is aan te passen van de stromingen, zodat de spiegel transistors dient te worden afgestemd om zo hebben minimaal de huidige mismatch: Ids = ½ μCox W / L Vdsat ² Dids = ½ μCox Vdsat ² d (W / L) + μCox W / L Vdsat dVth Dids / Ids = d (W / L) / (W / L) + 2 dVth / Vdsat Dus nu als d (W / L) / (W / L) is erg klein (transistor is groot genoeg zijn, zodat de verschillen zijn zeer klein deel) dan is de mismatch wordt beheerst door je Vdsat. Dat betekent dat je moet een grote Vdsat te stromen in deze spiegel apparaten en voor die je moet maken W / L kleine wedstrijd. Voor de cascode apparaten sinds hun stromingen zijn hetzelfde (zoals vastgesteld door de spiegel apparaten) om dezelfde VdS aan de spiegel van de apparaten cascode apparaten . moet overeenkomen met de VGS Dus nu hebben we: 0 = ½ μCox Vdsat ² d (W / L) + μCox W / L Vdsat (dVgs + dVth) en krijgen we: dVgs = dVth + ½ Vdsat D (W / L) / ( W / L) Dus hier zien we dat we moeten Vdsat te verminderen zoveel mogelijk, zodat de cascode transistors dient te worden afgestemd, zodat ze een grote W / L.
Het is erg belangrijk op te merken dat de cascode apparaat zal de VDS van de huidige bron meer geïsoleerd om de lading spanning te maken. Dus als je kan leven met genoeg swing en de huidige bron 'L' is groot genoeg om ervoor te zorgen dat het kanaal lengte modulatie-effecten mimimal zijn, dan kunt u ervoor zorgen dat de cascode toestel niet hoeft te worden geschaald.
