schakelfrequentie selectie tijdens het ontwerpen van DC naar DC Conve
V
vijayanand_ME
Hi all,
Hoe te kiezen voor de schakelfrequentie tijdens het ontwerpen van een DC-DC converter (kan afschuiven of verhogen of buck-boost)?
Wat zal het verschil in het systeem met twee verschillende frequenties zeggen 300KHz en 500KHz behoud van dezelfde Duty cycle voor beide of voor een van de frequenties die ik heb gekozen?
Bedankt
Hoi
Schakelfrequentie wordt gekozen volgens de grootte van de magnetics gewenste en meest belangrijk, wat is het apparaat te gebruiken.Er zijn ook tal van andere criteria, die zijn belangrijk.Toegevoegd na 2 minuten:Hoi
U krijgt meer te leren over
http://www.smps.com/Knowledge/Articles/switch-f.htm
Voor aanmerkelijke, er sprake is van een afruil tussen de switch rimpelspanning en schakel verlies.Als switch frequentie toeneemt, de kleinere filter componients kan worden gekozen en snellere respons van het systeem kan worden bereikt.Dit is de reden waarom de onderzoekers zijn post naar een hoge frequentie de werking en hopfully hogere frequentie operaties kunnen leiden filter componenten klein genoeg om in IC schaal eindelijk.Wel zal de switch verlies, als je niet van toepassing zijn zachte swtiching techniek.Switch verlies zal de domineren deel van het verlies bij hoge frequentie operatie.Bovendien is het verhogen van de frequentie-schakelaar, de magnitic kern verlies zal stijgen ook.
keuze van de overschakeling freequency is een afruil tussen de verliezen en snel schakelen voorbijgaande reactie
