schakeldiagram voor voeding Westfalia
P
pit
Hallo!
Ik ben op zoek naar een schema voor de voeding Westfalia Technica nee.267880.
Dit is een dubbele verstelbare stroomvoorziening leveren bij elke uitgang tot 40 V en maximaal 5 A, met instelbare huidige limiet.
Blijkbaar is vervaardigd in Rusland (of een ander land dat gebruik maakt van cyrillische letters).
Het probleem met de stroomvoorziening is dat een kanaal levert 60 V bij haar output.Dus ik heb de output eerste fase (bestaande uit 3 transistors KT845G parallel), ze zijn allemaal ok.De bestuurder fase werkt ook, dus ik vermoed dat de regulator IC.Het lijkt op een LM723, maar ik ben niet zeker.
Het circuit is een beetje vreemd, de secundaire spanning en de elektrolytische condensatoren beyound de gelijkrichter is 60 V, de plus-lijn is direct aangesloten op de uitgang, het min-lijn is geregeld over de macht stadium.Dus de regulator stadium is een lage kant stadium, mooie ongebruikelijk.
Er is ook een 15 V vaste voltage regulator, die lijkt te werken.
Ik zou graag een schema voor het versnellen van de reparatie.CU
Voor een 40 Volt-uitgang als standaard de regulator is waarschijnlijk een L146 (of RU SIM) dat vergelijkbaar is met de LM723, maar voor een hogere ingangsspanning.De LM723 heeft een maximale input spanning van 40V en de L146 heeft 60 of 80V.De pin-functies zijn hetzelfde, zodat je kan werken rond de IC zoals het was een 723 vast te stellen wat is er aan de hand.Ik neem aan dat het een tracking-circuit, en omdat hij heeft dubbele uitgangen, dit circuit moet ook worden beschouwd als een verdachte!
Ik hoop dat dit helpt!
Hoi
Ik heb een circuit voor Westfalia 26788.
Maar het is oud en in slechte conditie.
Als u nog steeds geïnteresseerd Ik zal lade te scannen.
Heinz Hschwenk (at) GMX.net
