SAR in menselijk hoofd gesimuleerd in Comsol - hulp nodig!
G
gioueana
Hallo, Ik heb in Comsol "SAR in het menselijk hoofd 'te simuleren voor mijn rijbewijs diploma en ik hebben een aantal problemen. Ik heb de cursus van de Comsol Multiphysics site, maar ze gebruiken een patch-antenne, die is erg groot, ik wil naar een kleinere antenne, zoals een microstrip een te gebruiken. Toen ik de grens instelling definiëren niet toe me te zetten aan de twee uiteinden van de antenne een Lump Port, voor een spanning toe te passen, zoals op hun cursus. Het zegt dat "een hoop gegooid poort moet twee metalen terminals hebben" en ik weet niet wat dit betekent. Op het subdomein instellingen ik de permittiviteit voor de antenne en de permittiviteit en geleidbaarheid voor het hoofd. I Will uploaden enkele foto's van het model dat ik aan werk, zodat u kunt beter te begrijpen. Heel erg bedankt, hoop dat je me kunt helpen!
Hi gioueana! Ik denk dat, zoals u al zei, het probleem is wanneer u probeert om een potentiële spanning toe te wijzen in een metaal - moet je minstens twee terminals - dus kiezen uit twee vellen / metalen in een keer en wijs tussen hen een spanning. Ook kunt u mij het model en misschien kan ik inspecteren. Good luck, IH
[Size = 2] [color = # 999999] Toegevoegd na 7 minuten: [/color] [/size] Ik heb het project aangesloten, hoop dat je mij kan helpen. Dank je wel!
Ik open het model en ik merkte dat u slechts een terminal - Ik denk dat je nodig hebt om een ander te stellen en vervolgens een potentiële spanning. Ik havn't omgaan met het model, misschien later! IH
Ik heb iets gevonden op het web met het ontwerp van de microstrip patch antenne, ik denk dat ik nu wat nu te doen, Dank je wel!
