I
iamxo
Ik ontwierp een sample / hold-versterker voor 14bit 100ms / s ADC-ingang.In typische simulatie, het monster / HOLD versterker toont goede prestaties, die 95dB sfdr heeft.Echter, in langzame hoek (MOS langzaam, cap langzaam, 120deg temp), het monster / HOLD versterker geeft slechte resultaten met FFT 80dB sfdr.
Ik controleerde elk deel van mijn route, en vond de opamp is de oorzaak van lage sfdr bij trage hoek.In typische toestand heeft mijn opamp closed-loop GBW 900Mhz, maar in de langzame hoek, moet de gesloten-lus GBW is 745Mhz. Dus als ik wil een monster ontwerp / hold-versterker die 90dB sfdr in de simulatie heeft, ontwerp ik een circuit 90dB sfdr ervoor zorgt dat op alle hoeken?
btw, ik gebruik TSMC ,18 um proces, Is het is zo groot hoek variatie, wat leidt tot 15dB verschil van hoek tot hoek tt ss ..
Wie geeft mij een advies aan het monster ontwerp / houden circuit om goede prestaties te verzekeren.
