RS485 spanningsniveaus?
J
jit_singh_tara
whast doet differentiële spanning van RS485 betekent. hoe is het anders dan rs232 spanningsniveaus.
Hallo, RS485 maakt gebruik van twee draden aan de enkel signaal differentieel dragen. Beide draden gebruiken 0 tot 5 volt, met de twee draden wordt aangedreven tegenover. Het doel hiervan is om ruis immuniteit, omdat veel van de common mode signaal kan worden afgewezen door de ontvanger. Neem een kijkje op de specificaties tafel hier http://www.rs485.com/rs485spec.html Dit moet u vertellen wat u moet weten over de verschillen. Groeten, Circatek Design Solutions http://www.circatek.co.uk
RS232 gebruikt (of moet gebruiken) +12 v-12v-signalen. RS485 maakt gebruik van 5 volt differentieel signaal. In rs232 een 0 zal zijn +12 en een 1 wordt -12. Dit is alleen op 1 draad zijnde het overbrengen lijn. Op RS485 er zijn 2 overbrengen lijnen. Een lijn gaat naar 5v en de andere gaat naar 0. Het idee is dat de ontvanger alleen de gegevens accepteren als de lijnen een 1 & 0 of een 0 & 1. Als een storing piek raakt de data kabel en beide lijnen wordt een een of beide wordt een 0 dan de ontvanger zal negeren de verandering
RS232 heeft slechts drie draden (TX, RX en GND) voor een full duplex communicatie, RS485 heeft minstens 5 draden voor hetzelfde (TX +, TX-, RX +, RX-, GND) Max kabellengte voor een RS232 is ongeveer 600 -800m op 9600bps, max. lengte voor RS485 is een kilometer voor 32 ULS.
mr. melc bent u zeker dat rs232 kunnen communiceren op 600 - 800 m.
RS232 waarschijnlijk kan draaien max 12 meter, RS485 kan paar km draaien zonder probleem. De communicatie snelheid invloed heeft op de afstanden.
Max kabellengte voor een RS232 is ongeveer 600-800m op 9600bps
Volgens EIA/TIA-232E specificatie, load capaciteit moet beperkt tot 2500 pF, is dit gelijk aan 20 of 25 meter kabel. Na bijvoorbeeld 80 nF zou veel meer zijn! Ik verwacht ook, dat de RS232 nog steeds kan werken met die lange kabels, maar waarschijnlijk met veel transmissiefouten.
