RS232
L
Livingston
Hai Elke instantie
Wat is het gebruik van de DTR pen in seriële RS232,
Ik wil vegen kaartlezer te integreren met 89C51
2e pin van lezer pasje ik ben verbinden met 10e pin van de controller.
5e pin van lezer pasje ik ben verbinden met 20e pin van de controller.
9e pin van lezer pasje Ik ben verbinden met 40e pin van de controller.
4e pin van lezer pasje Ik bedoel de DTR waar ik het zal komen met 89C51?Please help me.
zie deze site
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html
je genoeg gegevens.
Sarma
Hoi,
Is het een 9-pins connector RS232-signalen dat je het over?In dat geval zal de spanning niveaus van de signalen worden / - 12V, en de signalen zijn ook ondersteboven.Dus, heb je een MAX-232 als toestel om te keren en de niveaus veranderen TTL, voordat het kan worden aangesloten op de microcontroller.Het algemeen in dergelijke gevallen, pin 3 wordt de TX uitgang pin, die op hun beurt na het aansluiten via MAX 232, wordt aangesloten op de RX pin 10 van de CPU.Pin 9, Asper standaard verbinding Ring Indicator (RI), een output die normaal gesproken wordt geleverd door modems.Voordat u aan Vcc, kijk in uw systeem is het niet een uitgang.
Wat DTR betreft, is het een signaal dat zegt dat de apparatuur klaar is (Data Terminal Ready).Dus je moet controleren voordat het lezen van dit signaal elk teken van de eenheid, als het apparaat voorziet DTR de hand schudden, omdat het over het algemeen wordt genoemd.
Groeten,
Laktronics
