RS232 serie
M
matelda
hi: hoeveel meter ik kan het verzenden van gegevens in de vorm van RS232 en hoe kan ik het bereik betreft best matelda
Hallo, RS232C standaard zeggen: 15 meter distans, of met afgeschermde kabel tot 80 meter op 9600 bps, wat de
Ik heb gebruik gemaakt 2400baud voor de 100 meter zonder speciale draad. Voor langere afstanden (300 - 500feet), heb ik de huidige lussen. Voor meer, ik zet RS232 naar RS422 en vice versa. Met dat ik heb het gebruikt voor meer dan een kilometer bij hoge snelheden.
salam: thankx vrienden, maar ik wil u vragen hoe ik een verhoging van het bereik van de RS232 als ik gebruik repeaters (buffer ic) denk dat het best goed idee wat betreft matelda
Black Box verkoopt een groot aantal RS-232 verlenging: http://www.blackbox.com/Catalog/Category.aspx?cid=381, 1452,1465 De ANSI/TIA/EIA/-232 -F-1997-standaard heeft een maximale capaciteit van de kabel, niet een maximale lengte. In de bijlage, het geeft een voorbeeld berekening met een bepaalde capaciteit van de kabel, en komt op 15 meter en 80 meter, maar die gelden alleen voor het voorbeeld kabel. http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=88559 Echter, veel mensen voorbijgaan aan de standaard en gebruik een hogere capaciteit of hogere datasnelheden, en nog steeds succesvolle communicatie.
[Quote = matelda] salam: thankx vrienden, maar ik wil u vragen hoe ik een verhoging van het bereik van de RS232 als ik gebruik repeaters (buffer ic) denk dat het best goed idee matelda [/quote] Wat Hellow iedereen kon je middelen mij uitleggen hoe je buffer ic te gebruiken in een repeater circuit? middelen is het belangrijk. dank u allen TheSniper (+)
hi vrienden, het gebruik van IC buffer om repeaters te maken voor RS232 signalen is gewoon idee dus ik zal blij zijn als iemand kan ons andere praktische idee matelda
bekijk de stelregel rs232 converters en repeaters sectie. als je een echt lange afstand communicatie in seriële modus, probeer dan met behulp van null modems. Een van deze systemen is ontworpen door ons bedrijf ingenieurs, gebruikt in de BTC-pijplijn project voor de gelijkrichter units.
Hebt u twisted je kabel? Als u via de reguliere kabel gegevens zoals de harde schijf, die je nodig hebt om het te draaien. Als u het ook wendt, zul je meer ... Hoewel een beetje Ik hoop dat dit zal u helpen
