RPM teller die machine stopt na 10 cycli
P
Privas
Ik heb een machine die draai vierkante metalen buizen.Het maakt een spiraal die overgaat in de buizen om ze meer decoratieve maken.Probleem is dat ik te tellen van de bochten mezelf en vervolgens handmatig uitschakelen van de machine.Ik zou willen maken of een apparaat dat zou uitschakelen van de machine na 10 beurten te kopen.De machine vult 14 draait in ongeveer 90 seconden.De machine werkt op 110 volt en heeft een basis aan / uit-schakelaar.
Eventuele ideeën of suggesties?
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
Wat dacht je van een sensor op het bewegende deel van de machine en een teller die schakelt de machine (met behulp van een relais, bijvoorbeeld), wanneer de vereiste # van pulsen is ontvangen van de sensor?De sensor kan de uitgang van meer dan 1 puls per / omwenteling, waardoor de nauwkeurigheid.
Als u wilt krijgen verbeelding, maken het programmeerbaar, zodat u de # variëren van wendingen in het metaal.In feite zou dat wenselijk zijn, want op een bepaald punt wilt u misschien twist kortere stukken, die minder beurten nodig, voor dezelfde uitstraling.
Oke, als ik het idee.Nu hoe maak ik dit apparaat.
1) welk type sensor
2) hoe kan ik draad aan de relais
3) Hoe werkt het tellen houden
4) Hoe kan ik variëren van het aantal beurten af voordat het schakelt de machine
5) kunt u een schema, want ik kan het niet.Ik soldeer delen maar ik kan niet ontwerpen anythng.
Het enige echte probleem hier is de sensor.Everything else is vrij gemakkelijk te doen.
U kunt gebruik maken van een Hall-sensor of een pick-up spoel.Beide vereisen kleine magneten of andere manier geïnstalleerd op het bewegende deel van de machine.Deze magneten activeren van de sensoren.U kunt installeren meer dan een magneet.Ik zou proberen om ze met behulp van lijm epoxy.
De Hall-sensoren zou mijn voorkeur.U kunt hergebruiken de sensoren die je in de 5 ¼ inch floppy drives.Kun je zo'n oudje?
De sensor heeft om echt dicht bij de magneet (en aan het bewegende deel), en veilig geïnstalleerd (tegen trillingen) en beschermd door een soort van dekking, voor bescherming.
Optische sensoren zijn ook mogelijk: in feite een schijf met gaten rond de rand kan worden geïnstalleerd op het bewegende deel van de machine en u kunt een photointerrupter, gebruik van een oude printer bijvoorbeeld "zien" die gaten.Nogmaals, zijn mechanische precisie en bescherming van essentieel belang.
Als u denkt dat het is gemakkelijker om een switch te installeren en een of andere manier een soort van nok op het bewegende deel, is dat ook OK.Idealiter moet de schakelaar gesloten / open meer dan eens / revolutie.
U moet beslissen welke oplossing is meer haalbaar, afhankelijk van wat de werkelijke machine eruit ziet, wat de beschikbare ruimte, etc.
Zodra je dat gaat, kunt u gebruik maken van een programmeerbare teller en maken het de machine stoppen na x bochten.
Als u wilt, kunt u gebruik maken van een microcontroller.Bent u comfortabel met PIC's?
Nogmaals, dit is het makkelijke gedeelte, ik ben helemaal niet bezorgd over.
Ik houd van de schakelaar en vinger idee beter, omdat de werkomgeving is vies en gevaarlijk.Dus zodra de vinger raakt de schakelaar tien keer de machine zou uitschakelen.De programmeerbare teller zouden overschakelen het relais van een normaal gesloten positie om een normaal open positie na de ingestelde aantal omwentelingen is bereikt.Dan moet resetten zelf of hebben een reset knop.Kunt u een eenvoudige schets, zodat ik beter kan begrijpen hoe alles correct draad?Geef componenten nodig.
OK.
Ik moet nogmaals vragen, bent u comfortabel met een PIC?
Heeft u toegang tot een programmeur?
Dit zou de gemakkelijkste oplossing veruit.Slechts een PIC12C508 zou doen (plus een 5V regulator, een relais, een transistor, binaire schakelaar en een paar weerstanden / condensatoren).
Een andere oplossing zou omvatten de volgende onderdelen:
een 555
een 4093
een 4013
een 4029
plus de rest van de spullen (12V regulator, relais, transistor, binaire schakelaar, weerstanden / caps).
Laat me weten als je deze onderdelen kunt vinden.
Hoi
Een andere manier om dit te doen is het gebruik van een timer relais en een stop-schakelaar.Omdat het proces relatief traag is, ongeveer 65 sec, kon je gewoon beginnen met het proces en de timer relais.Dit is ingesteld op een paar seconden minder dan voltijds.Wanneer de timer is dat je de schakelaar aansluiten en geactiveerd wanneer deze halte van het proces, indien geactiveerd de 10e tijd.
De motor wordt geactiveerd en hield geactiveerd met een relais.De schakelaar en de timer relais wordt geplaatst in het ruim circuit.
De schakelaar is een NC type dat wordt geopend wanneer geactiveerd, en je Kortom, het met de contacten tijdrelais.
Als de timer is uit, zal de activering van de schakelaar vrijlating het ruim circuit en de motor stopt!
De timer relais is een standaard industriële type, of iets wat je zelf te bouwen.
Naast deze moet je een bepaalde vorm van noodstopschakelaar (Big rode knop type) omvatten.
TOK
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
De timer relais is een goed eenvoudig idee, maar het nots precies genoeg.Ik zou moeten een grafiek met de verschillende seconden elk metalen buis moeten maken en ook aanpassen voor hun verschillende lengtes.Instellen van de timer relais precies zou diffcult.
Met de vinger / switch teller zou er veel meer precisie worden.
Ik weet niets van PIC, maar ik kan u alle onderdelen die u vermeld.
een 555
een 4093
een 4013
een 4029
Hi Privas,
Hier is het schema heb ik voor u samen.
Het lijkt misschien een beetje ingewikkeld op het eerste, maar het bevat precies de onderdelen die ik noemde.Laat me weten wat je denkt, of als u vragen hebt.
De binaire schakelaar programma's het aantal omwentelingen, van 1 tot 15.Vermijd het instellen van 0, dat is niet een geldige keuze.
U kunt bouwen aan een stevige versie van een binaire schakelaar zelf (Ik zie dat je geneigd bent mechanisch), of je kan gewoon hard-wire de ingangen van de teller voor 10 beurten: sluit J4 en J2 tot 12 V en J1 en J3 aan de grond.
U kunt de schakelaar later.
Merk op dat de start schakelaar moet normaal gesloten (anders moet u een andere omvormer of transistor).Als dit een probleem is, kunnen we dat veranderen.
Ondertussen zal ik nadenken over een eenvoudiger versie van dit schema.
U hoeft niet te weten dat veel over de PIC.U kunt altijd leren.Die oplossing zou enkel betrekking hebben op de PIC en eventueel de binaire schakelaar.
Als je kunt krijgen en het programma van de PIC, dat nog steeds een zeer aantrekkelijke optie.
Groeten,
VVV
Uw schematisch is awesome.Het is verbazingwekkend ontworpen u het zo snel.Ik ga proberen om dit in het weekend, zodat ik kan geven is een test uitgevoerd op maandag of dinsdag.I really appreciate your help.
Groeten,
Privas
You're welcome.
Je kunt eigenlijk alleen het circuit testen, als je eenmaal hebt gebouwd, geen behoefte om daadwerkelijk aansluiten op de machine totdat u zeker weet dat het werkt.
De machine gemonteerde schakelaar moet een snap-action type.Er is debouncing built-in (ongeveer 20ms), maar kun je niet zomaar gebruik maken van twee draden aan te raken, dat zou je valse pulsen.
Laat me weten hoe het gaat.Als er een fout ergens in het schema, het was niet opzettelijk.Maar wat het geval is, zullen we het aan het werk.
U kunt mail me met je requirment.Het kan worden opgelost met een klein embedded systeem.Kan gebruikt worden een 89C51 met een sensor.
rituparnasaikia (at) gmail.com
