rook sensoren!!
K
krespomx
Hoi, ik zoek naar een rook-sensor, geen rookmelders
als iemand heb informatie over.
thx!
misschien rook sensoren kunnen opgeven hoeveel rook is in de kamer, kan rookmelders detecteren alleen de rook?
Er zijn twee belangrijke soorten ik denk?De ionische type dat werkt met behulp van een
isotoop in de detector, en de optische type die werkt door de rook
verduistert de foto detector.Ik veronderstel dat het later een kon worden gebruikt om
detecteren van de concentratie van rook.
Tosh
Rookmelders zijn ontworpen om rook te detecteren binnen een beschermd structuur.In een goed ontworpen brandmeldinstallatie, ze zijn strategisch geplaatst in alle bezette gebieden.Systeem rookmelders zijn ontworpen om te worden aangesloten op een brandmeldinstallatie, of als een optie om een inbraak alarm systeem.Vuur systemen produceert twee soorten rookmelders: Long Range Beam en Optische rookmelders.Long Range Beam Rookmelders zijn ontworpen om bescherming van een zeer groot gebied.Ze kunnen de bescherming van een gebied tot 350 meter met 60 meter.Long Range Beam rookmelders gebruik van een aparte zender en ontvanger.De zender projecten een infrarood straal die wordt gemeten aan de ontvanger.Als de balk is verduisterd door de rook, de ontvanger signalen een alarm.Als de balk is verduisterd door stof of vuil, of is geblokkeerd door een vreemd voorwerp, de ontvanger signalen een probleemloze toestand.Optische Rookmelders gebruik van een interne sensor kamer die een lichtbron en een lichtgevoelige ontvanger bevat.De kamer is zo ontworpen dat er geen omgevingslicht kan treden, maar rook kan doorstromen gemakkelijk.Normaal wordt de ontvanger ziet heel weinig licht van de lichtbron.Rook zorgt ervoor dat het licht in de kamer te verstrooien.Deze verbrokkeling actie veroorzaakt meer licht te worden gezien door de ontvanger.De detector maatregelen deze toename van signaal en signalen een alarm.Optische rookmelders zijn voorzien van een gepatenteerd kamer ontwerp dat vrijwel immuun is voor stof.Kamer Check automatische moeite indicatie controleert de kamer aan stof opbouw.Als de kamer te gevoelig wordt, zal de detector een signaal problemen voorwaarde, voordat een vals alarm kan optreden.
Dat is ongeveer rook sensoren of rookmelders.
Meer over hetzelfde: ionische detectoren kunnen detecteren kleinere deeltjes dan opto-elektronische degenen maar ze moeten worden gebruikt onder strenge radioactiviteit normatives vanwege de ionisator isotoop ze hebben, zodat ze zelden worden tegenwoordig gebruikt.
Sante
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Wat voor soort rook do u wanna zin?
dwz rook van hout of auto enz.
