Ring Oscillator met Delay
F
firsttimedesigning
Ik ben het ontwerpen van een ring oscillator dat zal functioneren als een klok generator.Toch wil ik het hebben enige vertraging aan het begin.Wat ik bedoel is dat het uitstel voor 2 seconden, (in die tijd zal het slechts een lage spanning signaal) en dan, het gaat functioneren als een normale klok generator.
het probleem is, i dont know how om een dergelijke vertraging ...
enig idee?
Ik denk dat misschien de winst lager kan krijgen.
Maar misschien de ring oscillator zal nooit weer oscilleren wanneer de winst niet voldoende is.
probeer dit circuit.<img src="http://images.elektroda.net/85_1200570984_thumb.jpg" border="0" alt=""/> Stel de vertraging met het vervangen van de R (50k) en C
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
U gebruik maken van een RC-circuit (hoge R minder C) en gevoel van de uitgangsspanning en een bypass-signaal dat wordt het script RC eenmaal het niveau is reached.This gebeurt alleen tijdens het opstarten.
Groeten,
Jitendra Dhasmana.
Het is eenvoudig.
dit is het beste wat je kunt krijgen!
lieve vriend die je kunt gebruiken sommige omvormers die een bepaalde tijd.dus u kunt gebruik maken van hun tijd voor de tijd die u nodig heeft.Hoop dat het van nut zal zijn voor jou.
Samaneh
U kunt gebruik maken van een opname een generator die zorgt voor een negatieve puls voor een korte duur.Deze puls fungeert als hulpmiddel desactivering pols tijdens die je ring oscillator blijft rustig.De omvormer in het ontwerp is in feite een keten van inverters zijn ontworpen met behulp van logische inspanning methode.Veel standaard CMOS tekst boeken en het artikel van "Sutherland" houdt zich bezig met het ontwerp van de omvormer ketens voor gewenste vermeerdering vertraging met behulp van de "Logische Inspanning" techniek.
Voordeel van dit ontwerp is dat het niet betrekken bulkier adem apparaten zoals een adem weerstanden en condensatoren voor het bereiken van de vertraging.
Zie de bijgevoegde afbeelding voor het blok design.
Wat ik bedoel is dat het uitstel voor 2 seconden, (in die tijd zal het slechts een lage spanning signaal) en dan, het gaat functioneren als een normale klok generator.het probleem is, i dont know how om een dergelijke vertraging ...
enig idee?
Beste ontwerper,
U kunt proberen dit circuit zoals ik bijgevoegd.
U ziet, de Cap zal beginnen aan te rekenen op het circuit geactiveerd, maar de dop neemt tijd in rekening te brengen van 0V naar 5V (VCC).Aan het begin van de uitgang van de Schmitt trigger is'0 'dus de EN poort.als de dop heffing van 0V en bereikte de vijfde van de Schmitt trigger de uitgang van de Schmitt trigger gaat hoog en de output van AND poort kopieer de ring OSC.
De vertraging die hier is als de dop heffing van 0V naar vijfde.je kan variëren van de waarde van Cap & O om de gewenste vertraging.
Bedankt.succes.
-kumar
haha dus de meeste mensen hier is analoge type (kap,
te verwerven, astable) ...Ik
ben een digitale een zo stel ik voor dat we gebruik logica om de vertraging in het begin ...
normaliter uw ring oscillator zal een "staat" om te beginnen met de ring lus, dus misschien kan je een teller te tellen tot twee seconde voordat je beweren de "staat".deze behoefte te doen wanneer je wilt beweren de "staat" voor je ring oscillator ...
hoop dat dit nuttig is
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Als u na het in analoge forum krijg je analoge replys alleen.gelieve uw verzoek in digitale forum.
rijnwijn
U kunt gebruik maken van een powe voedingsspanning promotor ic zoals de tl7705 dat zal een programmeerbare hartslag wanneer u de macht.(het was het ontwerp tot de reset-signaal)
die u wil en poort dit signaal met uw klok
Als alternatief kunt u gebruik o CD4541 ic dat zal rijden en de poort die blokkeert de klok.de CD4541 is opnieuw op de macht circuit en geeft programmeerbare vertraging ...
2 seconde te lang is voor een on-chip vertraging.probeert te gebruiken sommige logische controle sequentie aan de macht-up van de ring.
Hi Asif2008,
Kunt u de soft-copy van David & POZAR voor analoge ckt ontwerp, of kunt u zenden mij naar de link die overeenkomt met ........ of annuleerteken u plz send it to me
>>>>>>>> sudhakarj.tech (at) gmail.com <<<<<<<<<
U kunt gebruik maken van een RC vertraging, en verdeel het 2S sqware golf.
U kunt gebruik maken van veel kleine
en trager Ring Oscillator om de timng.
