rfsystem Ku-band zender ontvanger SSPA
A
andrishev
Wat denkt u over dit systeem?
TX power output: 43dBm (SSPA uitgangsvermogen)
Antennewinst 15dB (antenne is op de lucht en directional)
RX antenne gain 34dB (antenne is gericht en tracking reflector antenne 1.2dia
Max bereik 200 km
bandbreedte 200MHz (spread spectrum)
Datasnelheid 10,71 en 45 Mbps
frequentie 14GHz
Dus vind ik een ontvanger in de Ku-band met een gevoeligheid voor het bereiken van deze transmissie
suggesties over ontvanger zijn van harte welkom
Ook over de zenders en SSPA die kunnen worden gebruikt voor deze link ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutraal" border="0" />
De vrije ruimte verlies op pad 14GHz voor 200 km is 162 dB (zonder marge voor vocht, verkleuring, enz.)
Van link budget berekening die je hebt, de resultaten ongeveer-70dBm signaal niveau op de ingang van de ontvanger, die moet worden ok voor de gegevens tarief dat u op zoek bent om te zenden.
Mitsubishi maakt enkele goede ontvangers voor de Ku-band:
http://global.mitsubishielectric.com/bu/space/products/satellite/index.html
Maar als ik voeg 30dB fade-marge zal kunnen dataverbinding bereiken transmissie van 200 kilometer in slechte weersomstandigheden.
Kan ik vast een ontvanger antenne systeem voor de detectie-100dB signaal
of is-100dB signaal is zinloos voor gegevensoverdracht
en wat zijn de signalen bereiken die worden waargenomen in systemen als deze
i mean -80,-90dBm
Hartelijk dank voor uw belangstelling en hulp
-80dBm inclusief fade marge is een goede input-niveau voor de gegevens tarief dat u zoekt.
30dB voor fade margin Ik denk dat is te veel.Meestal voor deze zaak is ongeveer 20dB.
http://www.tcstx.com/software/Flash/ThermalFadeMargin.swf
