A
Artem
Hoi
Kan iemand een idee te geven over het uitschakelen / inschakelen eenvoudige passieve RFID-kaart met behulp van logisch niveau.Gebruikt RFID-kaart is passief-kaart met antenne afgestemd op 13 MHz en parallel aangesloten op 2-draads rfid-chip.
De taak is om permanent uitschakelen RFID-kaart wanneer het nodig is, dus als lezer zal proberen om passieve RFID-kaart toegang, is het gewoon mogelijk zijn.
Ik heb enkele voorstellen, maar weet niet of ze goed of niet zal werken:
- Gebruik analoge schakelaars lage weerstand en zet op de plaats waar de antenne aangesloten op RFID-chip (of N-en P-kanaal mosfets).Schakel de stroom moeten worden aangepast als meer of rfid-antennes uitgangsspanning hoger zal gaan dan de huidige macht.
- Relais is niet geschikt vanwege de lage vermogen eisen
- Fuse - niet bekend of low power besturingselement levering - 2-3 V, 10 mA zal capabale zekering te branden.
Klant wil niet om nieuwe, aangepaste RFID-chip met controle-pin en geeft de voorkeur aan een bestaande en beschikbare gebruiken.
Elke andere ideeën?
Elke andere ideeën?
