RF-transceiver ontwerp in LabVIEW
T
turkom
Hoe kan ik toename van het vermogen van een RF-transceiver module met 10mW tot 500mW over
Hoe zit het parallel 50 identieke transceivers?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Just kidding ....... Koop een beter PA ......
Het toevoegen van een Power Amplifier met 17dB winst.
De klasse is afhankelijk van de PA door de modulatie wat de transceiver wordt gebruikt.
Gebruik een versterker!
kunt biuld uw eigen of een kopen.
Let op de input power als je er een kopen.
hope this helps
dag
Hoi,
U moet zeker een externe voeding aplifying stadium (een of meerdere eindversterkers afhankelijk van de macht krijgen van elke versterker).
Wat u ook overwegen is regulerende beperkingen in aanvulling op batterijverbruik en de totale stroomverbruik.
Succes!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />All the best
het is aan uw ontwerp, als je alleen een eenvoudige structuur wilt, kunt u alleen maar een PA die voldoen aan uw eisen Disign, zoals IP3, te verwerven en zo verder.Toegevoegd na 3 minuten:meer toevoegen:
Er zijn verschillende overweging in terminal systeem apparatuur
Duh?Als u een bestaande Tranceiver hebt, en je voegt een versterker tussen de zendontvanger en de antenne, zal de ontvanger gedeelte stoppen met werken (sinds het zenden versterker heeft een hoge verlies in de omgekeerde richting).Leg je transcevier een beetje meer.
Ik heb ook een probleem.
Ik heb een transceiver die alleen output op 120mW.Het apparaat heeft een uitgang / ingang voor de antenne-signaal en een voor de antenne-scherm.Ik wil graag informatie aan te vullen wanneer de zendontvanger is zenden maar niet ontvangen.
Is dit mogelijk?
Ik ben stumpedSante
Hoi,
Als uw zendontvanger chip een directe antenne-aansluiting pin heeft (geen gescheiden RF in en RF uit) kunt u een PA invoegen tussen 2 switches.Wanneer u de transmissie, het signaal gaat via switch1 -> PA-> Switch2 voor de antenne, als u het ontvangen van de antenne is aangesloten via de Switch2-> switch1 aan de zendontvanger.
U hebt bij het oplossen van het commando signaal in de richting schakelaar.
De "antenne" boosters "werkt op een soortgelijke manier, en ze zijn met behulp van een detector op de transcever kant.De RF-output signaal van de transceiver heeft genoeg vermogen niveau worden gedetecteerd, en stimulering van een comparator, die wordt gebruikt om de schakelaars rijden.Wanneer de zendontvanger niet uitzendt, zijn de schakelaars drived op de ontvanger pad.
hoop dat dit helpt.
Rgds,
Al
Catalyst wrote:
Ik heb ook een probleem.Ik heb een transceiver die alleen output op 120mW.
Ik wil graag informatie aan te vullen wanneer de zendontvanger is zenden maar niet ontvangen.Is dit mogelijk?Ik ben stumpedSante
Hier is het bijgevoegde schema.
De diodes zijn PIN-dioden zelf gepolariseerd door het inkomende signaal.
Mandi
Fant, interessante schematisch.Zijn dat normale PIN-diodes?Het lijkt erop dat je veel van RF zou moeten inschakelen om deze met zichzelf vertekenende, misschien wel 100 mW , en met de verkeerde diode zou gemakkelijk kunnen worden 500 MW.De meeste zenders zonder vergunning stak slechts 10 mW.
Ook, waarom zijn de PIN-diodes terug aangetoond dat terug?Zodra een van hen gaat, zal het kort uit Rf gedrag op beide polariteit van de sinus?
Sorry maar nu weet ik niet het exacte type, als ik me goed herinner waren uit Macom, maar ik denk dat elk type (natuurlijk voorde juiste frequentie en kracht zullen) werken prima.
De diodes zijn rug aan rug te voorkomen dat elke rectificatie effect, maar het mag niet gebeuren toch.
Op dat moment had ik geen simulatie programma, werd het circuit werkt prima en dus geen verder onderzoek.
Het circuit ha een demping van ongeveer 3 dB en het vereist ten minste 100 MW tot de diodes rijden.
Ook de originele circuit had wat condensatoren en spoelen, omdat de RF-kabel levert ook de voeding voor de versterkers.
Belangrijke ding de LNA heeft een uitgang hebben verzadigde vermogen lager dan 0 dBm, om te voorkomen zelf trilling van het circuit.
Mandi
gebruik van een twee-traps versterker! en u zou moeten overwegen om je systeem eisen.zoals volume \ gewicht.
