F
FaZeng
9705-1.pdf
Diode Model Parameter Extractie uit Manufacturers' Datavellen9708-1.pdf
PIN-Diode Model Parameter Extractie uit Manufacturers' Datavellendbm.zip
Geeft RF-stroom en spanning realtionsnetwork.zip
Ofwel een AC netwerk analyse of RF-design toolpll.zip
Fase-vergrendelde lus ontwerperrcalc313.zip
Draadloze RF Performance Evaluator voor WIN3.11rf-coil.zip
Single / multi-spoel ontwerperrfprop.zip
Radio Propagation Rekenmachinerfs.zip
Radio-frequentie ontwerp programmarfsafety.bas
Basis bron tekstbestand voor nieuwe FCC RF Veiligheid richtsnoerenrftbox.zip
RF CAE Toolsrftool1.zip
RF ontwerpinstrumententunekit2.zip
RF / IF BANDPASS filter circuit & coil ontwerp-programmasmithcht.zip
Smith-chart-programmaradialwg.m
radialwg.m is een MATLAB programma dat berekent de verliezen in een radiale Waveguide als een functie van de radiale afstand.Behoefte MATLAB ver4.0 of laterfilter.mcd
In dit MATHCAD7 bestand, Betty Boop toont low pass, high pass, bandfilter en band inkeping filtering algoritmes gebaseerd op verhoogde overdracht cosinus functies in het frequentie-domein.Deze kunnen worden toegepast op zowel reële en complexe (bijv. I jQ) tijd bemonsterd gegevens.Een eenvoudige cosinus gebaseerd venster functie is ook aan te tonen Amplituderesolutie verbetering wanneer iets niet periodieke signalen worden verwerkt.Geüpload door de auteur, Ian Scott.Ascps11.zip
Dit programma is geschreven om te zorgen voor een gemakkelijke in de quasi-statische analyse / synthese van SYMMETRISCHE CPS lijnen gebaseerd op conforme toewijzingsmethode.Het is in staat om te zorgen dat de eindige dikte van het diëlektricum gebruikt en biedt de mogelijkheid om het effect van metallisatie dikte.arpeggio.zip
Arpeggio is een geavanceerde Time-Domain Full-Wave Electromagnetic simulator.Het lost de Maxwell-vergelijkingen in de tijd domein en vinden van de gewenste frequentie hoeveelheden via Fourier Transform.quickcalc.exe
Een instrument gecreëerd om te helpen RF ontwerpers bij het maken van snelle en nauwkeurige berekeningen voor alle essentiële condensator prestatieparameters.attenuator.xls
Deze software berekent exact weerstand waarden voor PI, Tee, en evenwichtige netwerken.Geüpload door James Phelps
Jr
coil.exe
Dit programma berekent het aantal omwentelingen nodig zijn voor een bepaalde inductantie.coilcal.zip
Coil rekenmachineAC1009WD.EXE
EasySpan voor Windows kunt opslaan, weergeven en manipuleren spectrum analyzer gegevens uit een verscheidenheid van IFR-producten.De software dient als een uitstekende documentatie instrument voor vele toepassingen.eeref15.zip
Handige verzameling van engineering vergelijkingen, conversies en referenties.Math tabellen, standaard weerstand waarden, periodieke tabel, SAE & metrische bouten, soldeer soorten, filter vergelijkingen, coaxkabel specificaties en nog veel meer.Meer dan 150 ramen.Geüpload door Kirt Blattenberger, de eigenaar van het auteursrecht.ezguide.exe
Deze Windows? Gebaseerd Microwave Transmission Lines software begeleidt de ontwerp-en bestelproces.De exacte onderdeelgoedkeuring, Waveguide grootte, flens soorten, onderdeel afmetingen,
de exploitatie-frequentieband, en de afwerking kan worden opgegeven met point-and-click opties.Elk product wordt afgebeeld op het scherm en diagrammed voor uw referentie.Elke rechthoekige Waveguide onderdeel en de flenzen worden geïdentificeerd door een soort nummer dat automatisch wordt aangemaakt als u opgeven hoe elke sectie moet worden geconfigureerd.Laatst bijgewerkt op 22 maart 22, 1999.final_zip.exe
Het zal analyseren meerlagige transmissielijnen met behulp van de quasi-statische variational techniek.towar.exe
TOWAIR kan worden opgevraagd op basis van een specifieke set van coördinaten,
de hoogte en de totale hoogte van de criteria voor het berekenen van de vraag of een antenne structuur 60,9 meter (200 voet) zal doordringen tot de helling voor nabijgelegen luchthavens.frqrsp.exe
Een hulpprogramma dat vestigt Bode frequentieresponsie percelen.gagetrol.exe
Maaswijdtemeter kalibratie en GRER (herhaalbaarheid en reproducability) software.ilca210.exe
Deze software berekent de verzwakkingskarakteristieken invoeging of verlies van Andrew HELIAX coaxiale kabels.inphorm.exe
Dit software pakket is een snel, eenvoudig systeem dat leidt gebruikers naar de beste keuzes voor EMI shielding / aarding en thermische interface materialen onder duizenden Chomerics producten.intermod.zip
Berekening van Intermodulation producten tot 5e Orde.Geüpload door Fritz Dellsperger.int-mod.exe
Dit programma berekent alle IntMod's van frequentie.LCMatch.exe
Een impedantie matching rekenmachine.U geeft de reële en imaginaire waarden voor de bron en de belasting, de frequentie van belang, en LCMatch berekent alle mogelijk twee element matching netwerken (LC, CL, CC, LL).linesim.exe
PC boord ontwerper en lijn simulatorzipMicrostripHousingResonances.mcd
Mathcad: resonantie
Berekent resonante frequentie van een behuizing partiall gevuld met een diëlektrische materiaal.Geüpload door de auteur, Evan Kurtz.mix_spur_ana_rev_1_1.xls
Dit programma berekent mixer intermodulation producten tot 5e orde en toont grafiek in amplitude
vs frequentie.Gebruik de amplitude niveau als een gids in plaats van absolute spec.Het programma is geschreven in Microsoft Excel 97.Laatst bijgewerkt in maart 2000mm_uli.exe
MultiMatch is een software pakket waarmee u het ontwerp van state-of-the-art, first-time-recht RF en microgolfversterkers (klasse A, B) in een geïntegreerde omgeving.MultiMatch microlite is een adem-element impedantie matching gebruiksmodellen (beperkt tot maximaal drie elementen).mwpath.exe
Lotus 1-2-3 werkblad voor de berekening van het pad van een magnetron.pathloss.exe
PathLoss
Dit programma berekent pad verlies.power.zip
De PowerAnalyst percelen en bespaart Spanning, stroom, vermogen, Vars, fase Angle, vervorming, Frequentie, Volt-ampère, en Power Factor.receiver_simulator.zip
Receiver Simulator
Naast het feit dat een hulpmiddel voor het ontwerpen van communicatie-ontvangers, dit programma kan nuttig zijn als een tutorial over enkele van de aspecten van het ontwerp van de ontvangers,
maar ook uitleg en definities die zijn waarschijnlijk meer gedetailleerd dan de gemiddelde gebruiker nodig zou zijn.Dit programma moet draaien onder Windows'95 of hoger.Handleiding in. Doc is inbegrepen.Geüpload door de auteur in augustus 2000.rxw.zip
Receiver werkmap
Cascade begroting berekening spreadsheet voor MS Excel.Complete parameter specificatie inclusief Gain, NF, IP2, IP3, NBW, VSWR, Temperatuur, toleranties.Voorgedefinieerde grafieken voor alle parameters, onderdelen lijst, DC power begroting, A / D converter berekeningen.Geüpload door Kirt Blattenberger, de eigenaar van het auteursrecht.Bijgewerkt in augustus'98.RF Cascade werkmap, een verbeterde versie van Receiver werkmap is ook beschikbaar voor download op de site.rfcw1p0.zip
RF Cascade werkmap
RF Cascade werkmap is een complete set van tools voor het berekenen van cascade parameters met behulp van de geavanceerde functies van de MS Excel-spreadsheet-programma.Uitgebreide fase per fase berekeningen, grafieken van min / nom / max waarden, en tal van rekenmachines maakt dit een onmisbaar instrument voor het RF systeem ontwerper.Geüpload door Kirt Blattenberger, de eigenaar van het auteursrecht.rfmatch6.zip
RF Match Impedantie Graphic Calculator versie 6
Deze grafische rekenmachine impedantie kunnen worden
gebruikt worden om de bronnen te ladingen met netwerken met impedanties, inductoren, condensatoren, transmissielijnen, stompjes en transformatoren.rfpw1p0.zip
RF-Project werkmap kenmerken MS Excel-werkbladen voor project scheduling (Gantt-grafiek stijl), onderdelen en aanschaf lijsten bijhouden, en het systeem stroomvoorziening eisen.Geüpload door Kirt Blattenberger, de eigenaar van het auteursrecht.rfsyscalc.zip
RF System Rekenmachine
Dit is een Excel spreadsheet die analyseert cascade Stadium ontvangers en zenders.De cascade analyse omvat Noise figuur,
te verwerven,
te onderscheppen punt, power input / output, SNR (in een bepaalde bandbreedte), enz. Een belangrijk signaal aanwezig kunnen zijn, evenals een paar van storende signalen voor het analyseren van off-kanaal IM3 afwijzing tegelijk.Gewone AGC functionaliteit is opgenomen.Updates zijn beschikbaar op http://home.rochester.rr.com/lascari/rfsyscalc.zip.Geüpload door de auteur, Lance Lascari.rfc_15.exe
RFC
Een impedantie rekenmachine voor RF design engineers.RFCAD.ZIP
RFCAD
Verschillende RF CAE ToolsRFP103.zip
RFPROP Versie 1.03
Een Windows vermeerdering rekenmachine voor de transmissie pad tussen een RF-zender en een ontvanger.Het is vooral gericht op de vrije ruimte en de ruimte-golf toepassingen, zoals die worden aangetroffen in de VHF, UHF en magnetron communicatie, en ook in satelliet communicatie.Bijgewerkt 24 jun 1998.rfsv202.exe
RFS
Een programma voor Broadcast Engineers.Inculdes nutsbedrijven voor antenne ontwerp,
de frequentie-analyse en ontwerp.schart.zip
SCHART
Smith Chart impedantie matching programma.Begin met een complexe belasting impedantie, selecteert u elke vorm van matching-netwerk, kiest u een onderdeel waarde , dan zal het programma lijst uw nieuwe impedantie.smith_v191.zip
Smith Chart
Advanced Smith Grafiek met S-Parameter import / export, stabiliteits-, winst-en lawaai-, Q-en VSWR-kringen.Laatst bijgewerkt in juli 2000.Geüpload door prof. F. Dellsperger.schrt.exe
Smith Grafieken met Stabiliteit en Geluid Circles
Het grafieken stabiliteit en ruis kringen.sl60b.exe
Sonnet Lite
Sonnet Lite is gebaseerd op het bewezen Sonnet em? Suite is het verstrekken van EM analyse honderden bedrijven over de hele wereld.Veel grote fabrikanten van hoge-frequentie onderdelen en printplaten afhangen van Sonnet te analyseren hun overwegend vlakke hoge frequentie ontwerpen van 1 MHz via verschillende THz.sp_v2.exe
Spectra is een gratis software-pakket waarmee u de spectrale inhoud van elk moment op basis van gegevens sequentie.Spectra gebruikt een discrete Fourier Transform algoritme om te zetten time gegevens in afzonderlijke frequentie gegevens, en vervolgens schalen de discrete frequentie gegevens om de omvang en de fase van het frequentiespectrum.dsprf5.zip & dsprf7.zip
Een doorbraak voor simulatie en analyse van RF-en microgolf-schakelingen.Het verstrekken van zowel lineaire en niet-lineaire circuit simulatie, Spectre / XL maakt gebruik van een verbeterde harmonische evenwicht algoritme om nauwkeurig analyseren circuits die "te zwaar voor SPICE".
Spectre / XL voor MS Excel 5.0 ---> dsprf5.zip
Spectre / XL voor MS Excel 7.0 ---> dsprf7.zipspur.zip
Spur Zoekenspsetup120.exe
SPview 1,20
SPview is een S-Parameter toolset voor RF en Microwave engineering.Met ingebouwde GPIB-vermogens, kan het vastleggen van gegevens rechtstreeks uit Vector Netwerk Analyseapparatuur en produceren S-parameter bestanden compatibel met alle belangrijke simulatoren.Gebouwd in kaart brengen en gegevens te manipuleren functies snellere route ontwerp, de 2-poort functies kaarten zijn vooral nuttig voor versterker ontwerpers vaak verwijderen van meerdere maatregel / simuleren cycli.
Versie 1.20 bevat nu gebouwd in de tijd domein reflectometry (TDR) functies om te posten proces S-parameter gegevens in afstand tot schuld grafieken, een nieuwe VSWR grafiek, de mogelijkheid om te fuseren gegevensbestanden, Quick Capture-modus en een geactualiseerde interface.Laatst bijgewerkt in juli 2000.tranT.exe
Trans-Tech resonator en Coax Ontwerp Programmaline.zip
Transmission Line Calculator
Analyse / Synthese van de verschillende transmissie-lijn structuren.Geüpload door Fritz Dellspergertranstek.exe
Transtech
Windows-CAD en Transtech delen keuzehandel gidsen voor diëlektrische resonators.linecalc-1_00_win.zip
ViPEC-2.00/LineCalc voor Windowswaveformer.exe
WaveFormer Pro v4.0
Het is de eerste EDA tool om incorporative Interactive Simulation (HIS) technologie.vipec-statische-1_07_tar.tar & vipec-1_00_win.zip & vipec-2_00_win.zip
ViPEC is een krachtig instrument voor de analyse van een hoge frequentie, lineaire elektrische netwerken.Het duurt een tekst op basis van de beschrijving van het elektrische netwerk en een analyse wordt uitgevoerd in het frequentie-domein.De output is in de vorm van 2-poort parameters (S, Y of Z) met de resultaten gepresenteerd op een door de gebruiker gedefinieerde elektriciteitsnet en Smithchart.Het kan ook worden gebruikt om de input en output impedantie / toegangsformaliteiten evenals versterker stabiliteit factoren (Linvill & Stern).
vipec-statische-1_07_tar.tar (ViPEC voor Linux)
vipec-1_00_win.zip (ViPEC voor Windows 95)
vipec-2_00_win.zip (ViPEC-2.00 voor Windows)ex: wanneer u wilt downloaden "9705-1.pdf"
de url is hierboven weergegeven:
http://rf.rfglobalnet.com/downloads/9705-1.pdf
Jr
coil.exe
Mathcad: resonantie
PathLoss
Receiver Simulator
Receiver werkmap
RF Cascade werkmap
te verwerven,
RFC
RFCAD
RFPROP Versie 1.03
RFS
SCHART
Smith Chart
Sonnet Lite
SPview 1,20
Transtech
WaveFormer Pro v4.0
