RF filter ontwerp tips??
1icarus1
Hallo, ik zou graag een RF-notch filter ontwerp voor het toestaan of niet een tv-zender het signaal in een tv-tuner. Ik heb enkele SMD (1206-pakket) inductoren (NH) van Tayo YUDEN bedrijf en ik zou graag om ze te gebruiken. Ik moet je niet enige ervaring in het RF-ontwerp. Dus, is er iets wat ik moet weten of over voorzichtig. Ik bedoel geen tips?? Dank u allen.
Extern gebruik van een extern filter met schuine inkeping, want als je dit filter implementeren met conventionele SMD-componenten (in het bijzonder hogere frequenties), de bandbreedte van het filter zal zijn relatief groot vanwege de lage Q-factor van de onderdelen die u van plan bent om naar use.So dat , zal deze grote groep ook verzwakken aangrenzende kanalen die misschien gewenst zijn om te ontvangen. Een kanaal notch filter moet hebben erg scherpe randen en bandbreedte een hoge kwaliteit factored componenten. Dat is niet erg eenvoudig te implementeren met SMD componenten ..
Waar vinden we informatie over het ontwerp en de formule van de rechte filters (BPF, Notch)? Heb je deze formule? can u uploaden? Ik heb het nodig te veel.
Ik zag dat de pagina Is er een nieuwe links of beter pdf over de helix en cavity filters?
