RF DeSense GSM / WCDMA / wifi / GPS
H
hilbert1862
Hallo, ik probeer de belangrijkste oorzaken van desense leren op GSM / WCDMA / wifi / GPS-systemen. Wat zijn de belangrijkste bronnen van desense op een telefoon vol met al deze normen, hoe je de desense te beperken? -USB-kabel kan invloed hebben op 2G/3G RX-kanalen WCDMA TX kan invloed hebben op WCDMA RX-kanalen -2G/3G kunnen GPS-signalen van invloed zijn - etc Ik ben op zoek naar een uitgebreide studie of een boek over het algemene onderwerp van RF desense / hoe te verbeteren? Iedereen kan helpen? bedankt Hilbert
Ontvanger desense vertegenwoordigt de afbraak van de gevoeligheid van de ontvanger door meerdere mogelijke factoren, die kunnen worden intern, extern, inband, out-of-band, verzonden uitgevoerd, uitgestraald (of beide in dezelfde tijd). Dit is een zeer kritisch ongewenste verschijnsel dat kan invloed hebben op draadloze apparaten, met name die met behulp van digitale modulaties, en het gebruik hoge mate van systeemintegratie en het werken op meerdere netwerken en bands. Een perfect ontwerp is er een die geeft in dezelfde tijd over elke stap als: goed PCB ontwerp, goede component en blokken plaatsen, een goede afscherming van kritieke fasen, goede RF-ontwerp van het systeem (niveaus, filtering, geluid, onechte, etc), goede routing en afscherming van de kritische digitale kabels (flex van LCD, camera, HDMI, etc), en aan het eind (maar misschien wel belangrijkste) antenne los van de bronnen van interferers. Er is geen eenvoudige remedie naar ontvanger desense op te lossen. Zelfs een bijna perfect design kan krijgen desense te wijten aan een combinatie van factoren, kwesties die soms behoeften weken werk om ontdekt te worden. Boeken of studies zou een beetje helpen en alleen maar informatief, omdat elk ontwerp heeft zijn eigen specifieke problemen.
