RF-connectoren
T
techneut
Ik vroeg me af hoe om te bepalen welke connector is geschikt voor 2,4
GHz toepassing.
Wat bepaalt de geschiktheid van een connector en waarom.Is het
a) de matterial van metaal
b) de matterial van de isolatie
c) de afstand tussen het centrum en schild
d)
de datum van geboorte, dierenriem teken,
het land van herkomst of een charme
Hoe komt het 2 aansluitingen op zoek veel hetzelfde gedragen zodat differenetly in micorwave regio_Of is het eigenlijk om
zo'n groot verschil.Kan een directe soldeer aan PCB's en antenne de beste oplossing is, of we doen een connector.
Ik denk:
a: verguld bh
b: Teflon (PTFE, polytetrafluoretheen) niet teflex (polytrifluorchlorethylen) ze ziet er hetzelfde uit, maar Q is zeer verschillend.
c: afstand maken een impedantie, maar op alle andere dimensies een staalkabel afhangt.
d: afhankelijk van concrete manuf.
De verliezen zijn afhankelijk van de kwaliteit van de verbinding met een kabel en materiaal van de kabel.
pool_77
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Geschokt" border="0" />Indien voor draadloos gebruik, moeten de zorg met IP3 die afhankelijk zijn van materiaal, plaat en solderen.
Er zijn twee belangrijke considertions.Impedantie van de aansluiting van proces.Variaties van de diameter zal veroorzaken reflecties.De circumfrence van de buitenste geleider moet onder de helft van een golflengte om multimoding.Deze laatste overweging geldt ook voor de kabels.Mindere zijn attenuatie die is ingesteld door het materiaal besproken.Ook de kwaliteit van het contact zal veroorzaken IMD zoals hierboven besproken.
Het antwoord is niet zo eenvoudig als het kan lijken.
1) connector of rechtstreeks verkocht; het hangt als het bord moet worden verwijderd (bijvoorbeeld voor onderhoud) is het een must installatie een connector om gebruik te maken van een soldeer ijzer voor de manitenance mensen; overwegen ook dat solderen een kabel rechtstreeks naar de boord kunnen leiden in de verliezen en de pick-up lawaai en straling (bijvoorbeeld LO oscillator) en breng dit aan de antennes.Als je kijkt naar de MIL461 & 462 zijn ze zeer streng over de straling van de antenne-aansluiting (voor de ontvangers natuurlijk!)
2) type connector, afhankelijk van de omvang, de frequentie en de kracht werkt hanteren.Voor het oogpunt van milieu, zorg over de temperatuurgrenzen en de algehele de trillingen milieu; i Wold nooit gebruik maken van een BNC-een een vliegende doos.
3) de beschikbaarheid op de markt en de prijs: als je van plan bent te verkopen duizend stuks een cent opgeslagen betekent veel geld en zorg je veel over de uiteindelijke prijs van de connector; als je 10 objecten verkopen de zaak is flexibeler
4) Intermodulation; als uw aansluiting wordt gebruikt op een instrument of een doos geïnstalleerd in dezelfde mast als de ontvanger zorgt de materialen van de aansluiting wordt gemaakt, bijvoorbeeld vermijden nikkel.
Dit zijn enkele aanwijzingen om de keuze.
Op 2,4 GHz mijn choce is als volgt:
a) Mechanische afmetingen
b) Milieu
c) ECHNISCHE SPECIFICATIES
d) Prijs
Op deze frequentie Ik zou suggereren of SMA of Metter MCX, in ieder geval afhankelijk van de specifieke toepassing
Nog een paar gedachten, hoge staalkabel is niet alleen veroorzaakt door de connector zelf, maar op het punt waar het is gesoldeerd aan het bord.Dit geeft vaak een aanzienlijke impedantie stap.Ten tweede grote verliezen vaak te zien als GOOD staalkabel,
dat wil zeggen geen vertrouwen perfecte match
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_eek.gif" alt="Geschokt" border="0" />Sante
WD
Een klassieke truc om de inductantie geproduceerd door de juiste hoek hoek op het centrum dirigent pad van connectoren die mount op het oppervlak (in tegenstelling tot de rand) van een bord is het toevoegen van een shunt capaciteit op de hoek door het spoor breder .Dit vormt een low pass filter met de inductantie.Bij het selecteren van de juiste waarde van de capaciteit een filter dat dezelfde impedantie als de lijn zal worden gevormd.Dit is contraproductief als het filter met goede imput impedantie afsnijdt lager dan uw signaal frequentie.
SMA is mijn keuze.En er zeker van zijn dat de connector aan PCB overgang gebeurt correct.Een jaar geleden heb ik een plank, de terugkeer verlies was slechts 20 dB, omdat het centrum pin to PCB overgangsperioden niet gebeurd correct.Ik EM simuleren al deze dingen nu.
voor 2.4Ghz toepassing zijn er verschillende keuzemogelijkheden: N, TNC, 7 / 16, SMA etc.if je bent gewoon een connector aangepast, kiest u het geschikte connector volgens verkoper catalog.for connector eveluation, impedantie en vswr en macht greep vermogen zijn important.In het algemeen, voor PCB toepassing miniture connector zoals SMA is een goede keuze.
