N
nicklinn
Hallo jongens, ik ben geen maagd te replairs maar ik gestuit op een probleem dat is een beetje boven mij en ik al zou ik rond om hulp vragen over dit probleem. Ik heb een Tek 7934 scope met een slechte voeding. Ik heb sporen het probleem tot het onderdeel dat het probleem veroorzaakt, dat een transformator die lijkt te zijn met een secundaire wikkeling aan de primaire kortsluiting. Hier is de deal. Niemand draagt echt de onderdelen die ik nodig heb op deze 20 jaar oude scope. Sinds de ferrietkern lijkt te zijn in goede vorm ik dacht dat de beste manier van handelen zou zijn om opnieuw op te bouwen van de transformator. Dit is iets wat ik nooit eerder heb en omdat tijdens het tek biedt een fantastisch schema info kan ik geen informatie over de wikkeling van de transformator vinden (wat is een onderdeel nummer is 120-1183-00 Als iemand geïnteresseerd is) anders dan de input en output voltages gedaan, Ik denk dat ik zal moeten reverse-engineeren het. Heeft iemand enig advies of tips om engineering en remanufacturing transformatoren die kunnen mij helpen te keren? Bedankt een ton, Nick
