Repeater / Buffer / Driver / Inverter verzwakt signaal!
C
cadenceUK
http://images.elektroda.net/10_1187239679.jpg
Ik gebruik RC-model te testen vertraging in dit circuit.
Echter, de RC-model verzwakt het signaal eerder vertragen uit volt tot milivolts ..clik 2 cd simulatie ...haar nt duidelijk bt u cn c THT output is in mv en i / p is in V.
http://images.elektroda.net/92_1187239941.gifWat kan het probleem in deze?
Is mijn RC model correct?
Wat de onderdelen, behalve R & C als eenvoudig buffer / repeater / bestuurder of omvormer!
Bedankt!http://images.elektroda.net/92_1187239941.gifToegevoegd na 5 uur 6 minuten:geen reactie?
Gelieve clik op bovenstaande link om het circuit!
Ik miste de stroomvoorziening daar.
Moet ik voeding aansluiten op het hoogste niveau
of om het schema van omvormer ook?
Hoe voeg ik 1?
Please Help!Toegevoegd na 2 uur 3 minuten:Ik figurd d probleem out!
De voedingsspanning ontbrak!
Nu Als ik voedingsspanning tot elke module van dit circuit. Ie inverters & drivers ..CADENCE giv fout
Als ik giv het op het hoogste niveau dan
Kan ik te debuggen het circuit?
Ik ben het controleren van de output van de eerste omvormer en het geeft mV output in plaats van inversie!
Maar de uiteindelijke output is vergelijkbaar met ingang vertraagd, maar zoals verwacht ..
Gelieve commentaar te geven!
Help
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triest" border="0" />
no 1 commentaar geven?
Ik denk dat het uitstel met alleen de continue sinusoïdale golven maken na vaststelling zelf de steady state.
Dit is de fundamentele wet van de fysica.Vertraging is gekoppeld aan het verlies in elektrische systeem.Lossless systeem hebben geen vertraging.Het is niet erg duidelijk voor vele ingenieurs, maar het is zo.Als u ervaren ingenieur, probeer na te denken over vertraging als functie van de totale som van de differentiële reactantie systeem hellingen voor een bepaalde frequentie of gewoon om algebraïsche som van hen voor de resonantie frequentie.Als u beginner bent naar de boeken en vindt u het antwoord, maar verwacht niet te snel te krijgen.
Met vriendelijke groet
Bedankt voor uw reacties!
Maar alstublieft antwoord op mijn vraag ook
