G
gnomeman
Hi bende.
Ik bouwde een monostable timer met een 555 IC.De Timmer zal energieke 2 SPDT 5V relais.De 2 relais met elkaar verbonden zijn parallel, zodat ze kunnen worden gebruikt voor het omkeren van een motor polariteit.
Hier is wat informatie over de timer en relais:
Timer -
100uf condensator en 22k weerstand te geven een 2.4 sec tijd
Relais -
5V
59 ohm spoel weerstand
Toen ik voor het eerst getest de timer circuit, gebruikte ik een transistor 9V batterij voor de timer macht.Ik heb een volt meter op de uitgang en wanneer de timer is geactiveerd, ik heb een spanning aan de uitgang van ongeveer 8V.Timer werkt geweldig.
Toen ik de relais aangesloten op de uitgang, de timer werkt als een schakelaar.Zin een reactieprijs relais op, reactieprijs weer relais uit.
Toen gebruikte ik 5V voor de timer levering, de timer en relais werkte perfect.
Kan iemand mij vertellen waarom bij hogere spanning, de relais vergrendeld in de energietoevoer staat?
Was de hogere spanning naar de relais scheppen te veel van een last voor de timer een time-out?
Ik weet dat mijn schakeling werkt op de juiste spanning relais, maar zou graag willen weten waarom hij deed wat hij deed op de hogere spanning.
Sorry voor de lange post.
Thanks in advance.
Rekening
Timer -
Relais -
5V
Thanks in advance.
Rekening
