relais driver probleem
A
auto_mitch
Ik heb gebouwd een pcb met een atmel tiny2313 die rijdt met een paar relais.de MCU rijdt de relais via de 2N3904 transistor.parallel met het relais
van de spoel een 1N4148 diode en een weerstand 1k met een leiding worden aangesloten.de stroomvoorziening van mijn circuit is 24V.Het probleem is dat, zonder de MCU aan boord van de leds van elk relais worden altijd op.wat er fout gaat?
Grondslagen van transistoren zweeft en pick-up 'iets' ..
Proberen toe te voegen 10-100kΩ tussen de Basissen en GND (emitters) ..
Groeten,
IanP
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Ik ben het ermee eens, de basis van de transistor is niet volledig uitgeschakeld wanneer de MCU is niet van toepassing is macht.
hoe zit het met behulp van enkele eenvoudige schakeling.Zie dit circuit
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=68
alleen een weerstand, geen probleem en een algemeen gebruikt een
Bibin John
www.bibinjohn.tk
je kunt rijden relais door ULN2003, kosten is ook erg laag en eenvoudig te interface met microcontroller
Als uw relais belasting eisen niet te zwaar (meer dan 1 / 2
Amp. over de contactpersonen) kan ik aanbevelen de Fairchild HSR312 die ik gebruik in verschillende projecten.Opto-geïsoleerd, tot 400V voor het laden, super-low "contact" weerstand, en bi-directionele (AC staat) op de uitgang.http://www.fairchildsemi.com/ds/HS/HSR312.pdf
<img src="http://circuit-ed.com/uplds/hsr312_connect.jpg" border="0" alt=""/>
