rekenmachine
N
nuderen
http://www.engineers.com/calculator.htm
Amateur Radio & Audio Calculators: grote selectie
Andrew: Antenne Design, Andrew
Antenna Calculator: Q-par Angus Ltd
Antenne Systeem Rekenmachine: Evalueer de gevolgen van staalkabel & feedline verliezen
Antenne Systeem Evaluator: Antenne berekeningen, KD6DKS
Sterrenkunde: Kelper
de 3e wet,
de omvang
ATC-Quick-Calc: Condensator Berekening, American Technische Keramiek
Attenuators: Minimaal verlies verzwakkingsfunctie ontwerp
AVX SPIMIC: Condensator Berekening, AVXButterworth Designer: Passieve Butterworth LP / HP filter ontwerper, Max Froding
Beam overlopen Berekening - Online SoftwareCalculators: Duizenden rekenmachines
CapCAD: Condensator Berekening, Diëlektrische Laboratoria
Cascade Rekenmachine: Receiver cascade analyse, Anadigics
Chemie Calculators:
de Wet
van Boyle, Charles' Recht, STP, molaire volume, enz.
Chokeknop Designer: inductor waarden met behulp van standaard kernen
Conversion Calculator: Veel converters en rekenmachines door Decibel Producten
ConvertIt: Enorme collectie van converters en rekenmachines
Kast Quad Antenne Rekenmachine: Bepaal dimensionale hoeveelhedenDiëlektrische Coaxiale resonator Rekenmachine: downloaden van TEMEX
Diëlektrische resonator Rekenmachine - Pucks: downloaden van TEMEX
DigSim: Digitale schematische redacteur & simulator uit BerkeleyEngineering Calculators - Vrij van EngineersSupply.comFilterCAD: Actief filter ontwerper, Lineaire Technologies
Filter Design Software op Circruitsage's Web Site
Financiële rekenmachines: Lening afschrijving, rente, lening betaling
Flex Analyse: Evalueer thermische / mechanische prestaties van flex schakelingen, Rogers CorporationHP48 Rekenmachine Programma's: Lots of engineering programma's
Home Leningen en Mortgage CalculatorImpedantie Matching Rekenmachine: John Wetherell, Berkely, CAJulian Datum Rekenmachine: JDS berekent voor een bepaalde maandKarnaugh Map Rekenmachine: door Shurik Soft
Karnaugh Map Rekenmachine: door Russell SasamoriMegaConverter2: Multifunctionele eenheden converter
Microstrip Rekenmachine: Microstrip lijn rekenmachine - online Java, Max Froding
Mixer Spur Rekenmachine: Theoretische stimulans niveaus - online door Hittietische
MWI: Substraat lijn impedantie rekenmachine, Rogers Corporation (GRTraut)PCB Trace Breedte: Dirigent dikte, ampacity, temperatuurstijging
PLL Phase Noise Rekenmachine: Hittietische hulpmiddel voor de selectie van de beste HMC divider, teller, fase frequentie detector en VCO te simuleren
en een optimale PLL fase lawaai.
Phase Lock Loop Design Software van Analog Devices
Polen & Nullen Rekenmachine: Verplaats de polen en nullen om de frequentiedomeinen reactie
Power Calculator: Motor & lijn berekeningen, conversies
Power Supply: Nationale
de stroomvoorziening design toolSignalen & Geluid: Java-applet voor het verkennen van random processenRadio Calculators: Pi attenuators en lucht inductor rekenmachines van Jim Hawkins
RF Calculator: Standaard, RF en Logic calculator / converter
RF Conversies: Zoals de naam al zegt, Decibel Producten
RW Calc Software: Vrij van radiogolven, meerdere RF nutsbedrijven, zoals omzetters, ver-veld berekening, Fresnel zone opruimen en vrije ruimte voortplanting.Satelliet Link Begroting Rekenmachine: Uplink / downlinkfrequenties rekenmachine, satellietsignalen site
Schotelantenne wijst rekenmachine (met azimut resultaat ten opzichte van magentic noorden)
SETI scala rekenmachine
Staalkabel Rekenmachine: VNA HelpTorus Rekenmachine: Gebruikt standaard kernen, bijvoorbeeld T-50
TXLine: Microstrip lijn rekenmachine - very nice, Advanced Microwave Onderzoek
Transmission Line Calculator: door Kevin SchmitUltra Converter I, Ultra Converter II: Als deze aan-omzetters dit niet hebt, hoef je niet te converteren!Waveguide Filter Design ONLINE.Een leuke tool van Guidedwave Technologie.
Waveguide Calculator (gratis) vanaf de Werktuigkundigenalarm Club
Wire Maten: Bereken draad diameter, ampacityYagi Java Applet: Verander de frequentie, element diameter, en aantal segmenten
Niezależnie od tego, czy definiujemy je jako obraz, zbiór cyfr czy dane osobowe - informacje w dzisiejszym cyfrowym świecie są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Wojna o nie trwa.
Read more...
Heeft u sontehing over Array Antenne Synthesis of vlakke spiraalvormige antenne ontwerp?
Thanks in advance
Lupine
Sorry, ik heb niet!
Maar we kunnen vinden op voorhand!<img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
