Regd: Creating LEF
R
r_p_sanna
Hoi,
Als ik een RTL-ontwerp met herinneringen, is er een manier kan ik het LEF maken om door te geven aan de backend tools?
Ga naar Silicon Integration Initiative (Si2), http://www.si2.org/
LEF DEF Format Specification
http://openeda.si2.org/project/showfiles.php?group_id=6 # p44
hoi,
wat je wilt is een hele stroom.
je moet P & R uw ontwerp en GDS genereren, en vervolgens klaag abstract van C (at) lijkheid om LEF bestand uit te pakken.
of u kunt tegenkomen of astro uitpakken lef, maar de nauwkeurigheid is een zaak.
hi linuxluo,
Ja, ik ben het met u over het creëren van lef.Dit is bijna als terugkrabbelen.Wat ik dacht was, samen met de netlist, indien deze herinneringen, dan zal een LEF worden gegeven, zodat het geheugen kan worden gemaakt in een blackbox in de netlist tijdens de semi-custom flow.mijn vraag is:
neem je netlist het geheugen is alleen door de volledige stroming en het genereren van de LEF-bestand?
op deze manier kunnen we het genereren van de fysische informatie van het geheugen en een blackbox die kan worden gebruikt samen met andere netlists?
Hoop dat ik duidelijk.Incase als ik me niet laat het me weten.
