referentiespanning generatie
R
rogger123
Hoe kan ik een referentie spanning van 2V uit een 3v leveren met behulp van actieve apparaten, mos transistoren met behulp van 1.6u tech
De keuzes zijn voornamelijk afhankelijk van uw aanvraag eisen (spanning, temperatuur, kracht, nauwkeurigheid, kosten, enz.).
Bandgap en LDO zijn ongetwijfeld onder hen.
groeten,
jordan76
Dat hangt er van af welke toepassing u op zoek bent.Als u wilt dat alleen om een precieze referentie, bandgap circuit kan een goede keuze.Je kunt een heleboel van voorbeeld-circuit in de analoog ontwerp leerboek.Als u wilt dat de verwijzing heeft sterke drijvende vermogen,
hebt u waarschijnlijk behoefte aan een output buffer.
Raymond
Bandgap is een goede keuze om een nauwkeurige spanning referentie.maar om 2V output 3V voedingsspanning, u hoeft te doen wat veranderen.Succes
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Nou het hangt ervan af wat je nodig hebt voor de 2V, dwz., Is het nodig om een schijf capaciteit aan de macht andere circuits, of is het nodig als referentie.
Als u behoefte aan een stabiele referentie, bandgap is de beste weddenschap.Zelfs in 1.6u technologie, deze mag niet te moeilijk te implemet.
Maar als je moet Thid spanning aan de macht sommige andere circuits draait op 2V, het moet je een LDO regulator.2V worden in een 3v aanbod, met hoge Vt (ik neem aan) dan moet u gebruik maken van een PBO's chauffeur in de laatste fase in plaats van de conventionele bron follower.Though deze hebben een hogere productie weerstand kunt compenseren met een kap.
LM317 is een zeer goede keuze voor je.
kan krijgen veel spanning door veranderende weerstand waarde.
Bandgap wordt aa nauwkeurige referentie spanning rond 1.2V.maar voor 2V output spanning, het is erg moeilijk.
Als u alleen gebruiken als referentie 2V, u kunt het ontwerpen van een route om een bandgap spanning over 1.2V dan gebruiken om de negatieve spanning op 2V.Misschien willen deze
Sorry, maar je moet inloggen om dit onderdeel te bekijken koppelingseisen
Maar de weerstand heeft temperatuur-afhankelijkheid, de bandgap vref niet temperatuur-afhankelijkheid.Dus de output van ondersteboven perceel zal de temperatuur-afhankelijkheid.
Vout = vref * (R2 R1) / R1, de weerstand tf kan opzeggen voor elkaar.
Het idee van wanily1983 is een goede methode.
Maar ik denk dat het goed is het een geschikt is voor uw ontwerp nodig heeft!
