G
gvanto
Ik heb een beetje DAC-converter te werken aan de parallelle poort.
Ik gebruik Dev-cpp de output van de monsters van een cosinus golf (zie onderstaande code) in C ...
De snelste uitgangsfrequentie ik kan krijgen van de DAC is net onder de 700 Hertz (dwz. de snelst mogelijke 'voor' lus ik kan bedenken).Dit is met behulp van 255 samples / perdiod - minder monsters kan uiteraard krijgen een hogere frequentie output tegen de duur van de resolutie.
Dit is een beetje teleurstellend als ik hoopte te kunnen frequenties tot bouwen tot 20KHz zeggen tenminste.
Im gebruik van een 800MHz CPU laptop btw.
Alle hulp / advies over het verhogen van de productie snelheid (kan het worden gedaan?) Zou zeer gewaardeerd worden.Ik heb gehoord dat het gebruik van Direct Memory Access (DMA) is sneller, maar ik kreeg het havent flauw idee waar te beginnen en of de verhoging van de snelheid is belangrijk?
Uiteindelijk werd de idee was / is de uitvoering van een digitale (audio) filter in de software - is dit haalbaar is of zal ik gewoon niet de moeite?
Hulp zeer gewaardeerd,
gvanto
Code:int n = 255; / / Aantal monsters / periode
int k;
double pi = 3.1459;while (1) (
for (k = 0; k <= N; k )
(result = 0.5 * cos (2 * k * pi / N) 0,5 / / Halve golf, voeg 0,5 DC te krijgen ve alleen
value = ceil (resultaat * 255);
Out32 (BASE_ADDRESS, waarde)
gvanto
int k;
