Re: FFT-analyse van een frequentie naar digitaal convertor
P
pichuang
Hallo iedereen,
Ik ben bezig met een project dat gaat nu met een FM-modulator en een frequentie-discriminator.De output van de FM-modulator naar de frequentie discriminator bestond uit een Dual Modulus Divider (DMD) en een Digital Flip Flop (DFF).Voor het bepalen van het dynamisch bereik van dit ontwerp, ik nodig voor het uitvoeren van een FFT-analyse aan de uitgang van de DFF.Maar toen ik de tijd domein signaal frequentie gebaseerd, alles wat ik zie is witte ruis tot dusver.
Ik test de onderdelen afzonderlijk en ze zijn allemaal goed werkt.Nu ik denk dat de oorzaak is van de onjuiste FFT configuratie.Heeft iemand ervaring heeft met dit type analyse?
PierceToegevoegd na 21 minuten:Hoi,
Na een beetje zoeken op het bord, vond ik het volgende bericht en ik denk dat dit is waar mijn probleem is
Door naalald @ "een vraag over Delta Sigma Modulators"
Ik heb het antwoord!Het
is vooral in verband met het ". FFT" syntax parameters.Er zijn twee punten:
1 - het startpunt (tstop) moet worden gekozen precies vóór het einde van phi2 fase.
2 - het eindpunt moet zodanig worden gekozen dat: tstop = tstart nfft * ts waar nfft is het aantal fft punten genomen en TS is de bemonsteringsperiode.
Zorg ervoor nfft is een macht van 2.
jiangxb had gelijk!Dankzij jiangxb!
Does anyone know what naalald bedoel dat het startpunt moet worden geselecteerd precies vóór het einde van phi2 fase?
Voor het tweede punt, neem Mijn bemonsteringsfrequentie is 225Mhz.en het is tstart kunt zeggen 20uS.Vervolgens voor 4096 monsters, tstop = 20uS 4096 * (1 / 2250000) = 1.84ms?
Voor de PSB-functie in de cadans rekenmachine, ik moet ook om de venstergrootte.Kan iemand me een aantal ideeën over hoe u het optimale venstergrootte?
