Re: DIGITAL THERMOMETER DS1620
B
brucelee2
Hi Guys,
Ik heb een DS1620 IC.Im niet zeker hoe het te gebruiken, kan iemand me wat tips geven?
-DO u gebruik seriële communicatie (misschien een bibliotheek)?
Ik heb de datasheet, maar im niet zeker hoe te communiceren met de chip, ik weet het seriële maar hoe dit te doen wanneer u weet wat ik bedoel.Misschien een oude projecten zou helpen!Cheers: DToegevoegd na 3 minuten:Im using PIC18F4550, programmeren in C, alleen
Controleer deze
http://www.nomad.ee/micros/ds1620programmer.html
http://www.rentron.com/Files/DS1620.pdf
bedankt voor de links, ik zie dat de eerste link is om de thermostaat functies van de IC met behulp van de COMM van de PC-programma.Ik wil dit doen met mijn micro-controller, maar i dont know how to.gebruik ik de seriële communicatie in de bibliotheek?im using MikroC.Hoeft alleen maar de globale idee en bibliotheken te gebruiken.bedankt!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
controleren
Dit is een project gedaan door Jody.Een temp (DS1620) en een luchtvochtigheid (HS15p) sensor die geeft de metingen gebaseerd op een Hitachi LCD met PIC 16F876A
http://www.piclist.com/images/boards/temp-hum/index.htm
Het omvat een ziped bestand, codes, PCB's, circuit en Gerbers.
Dit
http://electronics.howstuffworks.com/microcontroller6.htm
De bijlage is het gebruik van elementaire stempel MCU
Goood luck
als je wilt bedanken alleen druk op de knop heeft me geholpen
Sorry, maar je moet inloggen om deze gehechtheid
In het voorbeeld code: http://www.piclist.com/images/boards/temp-hum/index.htm
er is een deel:
'statische bit DS1620_DQ @ ((unsigned) & PORTC * 8 4); / / DS1620 DQ'
Wat is dit precies?Een Macro of een "opslag klasse'.....
kan iemand dit uitleggen?
THanks
