Quick vraag over 2.4Ghz PCB ontwerp ...
B
Buriedcode
Hoi, ik
heb het forum doorzocht en googled dit een en ik kan niet lijken te vinden van een antwoord, zodat ik u bij ons aan jullie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Goed, ik heb een paar van die 2.4Ghz A / V-modules, maar die heb ik niet over een SMA-connector voor de antenne.In plaats daarvan hebben ze een 3-pins header, met 2 GND pinnen en het centrum wordt een van de RF-out.De output impedantie van dit is de standaard 50 ohm en ik
ben van plan deze aan te sluiten via een PCB traceren naar een SMA-connector, dus ik kan gebruiken standaard antenne's (die "zweep" type gebruikt 802,11 PCI-kaarten).Nu, ik heb gebruikt "TxLIne 'software om de PCB-sporen breedte.Voor FR4, 1,6
mm zijn 3.02mm.Maar, is de lengte van belang?Ik
ben niet geprobeerd om de sporen straalt energie (dat wil zeggen,
het gebruik is als een Monopole) haar gewoon om een verbinding te maken tussen de pin van de module om een SMA-connector.
Gezond verstand zegt me dat het moet kort, zodat het niet als een antenne, en aangezien beide uiteinden van de verbindingen (RFout en antenne) zijn allebei 50 Ohm, geen werkelijke 'matching' is vereist.
Sorry als dit is een veel voorkomende vraag, zijn net bugging mij.
Dank voor uw tijd.
Begraven (in code).
Buriedcode schreef:
Hoi, ik heb het forum doorzocht en googled dit een en ik kan niet lijken te vinden van een antwoord, zodat ik u bij ons aan jullie
De output impedantie van dit is de standaard 50 ohm en ik ben van plan deze aan te sluiten via een PCB traceren naar een SMA-connector, dus ik kan gebruiken standaard antenne's (die "zweep" type gebruikt 802,11 PCI-kaarten).
Voor FR4, 1,6 mm zijn 3.02mm.
Ik ben niet geprobeerd om de sporen straalt energie (dat wil zeggen, het gebruik is als een Monopole) haar gewoon om een verbinding te maken tussen de pin van de module om een SMA-connector.
Als uw Microstrip transmissie lijn is 50 Ohm, en als het ziet 50 Ohm impedantie bij de terminals, de straling van de lijn zal minimaal zijn, en de lengte zou kwestie alleen voor invoeging verlies.
Voor het invoegen verlies oogpunt, uiteraard, worden korter als mogelijk.
Bedankt voor uw antwoord
de jongens
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />Goed om te weten mensen hebben ervaring met dit spul, ik heb niet echt vertrouwen in mijn eigen kennis en zijn altijd goed om iets met anderen alvorens een PCB Ik kan me niet veroorloven.
Citaat:
