qu (at) rtus II versie 3.0 Service Pack 2 release!
L
leonqin
qu (at) rtus II versie 3.0 Service Pack 2 README.TXT
Dit servicepack bevat fixes en verbeteringen van de
qu (at) rtus (R) II software die niet waren opgenomen in de
qu (at) rtus II versie 3.0 release.
Dit leesmij-bestand bij de qu (at) rtus II versie 3.0
Service Pack 1 Update.Nadat u de update hebt geïnstalleerd,
het Service Pack geïnstalleerd veld in de Over qu (at) rtus II vak
(Help-menu) zal geven "2".qu (at) rtus II-software versie 3.0 voor PC's
README.TXT
Hoewel wij er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat deze versie
van de qu (at) rtus II software correct functioneert, kan er
problemen die wij niet hebben ondervonden.Als u een vraag of
probleem dat niet is beantwoord door de informatie in
dit readme.txt bestand of qu (at) rtus II Help, kunt u contact opnemen met uw
@ ltera (R) Field Applications Engineer of het @ ltera Klant
Aanvragen Department op 1-800-800-EPLD of op
MySupport. @ ltera.com.
Dit readme.txt-bestand voor de qu (at) rtus II-software versie 3.0 voor
PC's met informatie die niet is opgenomen in het
gedrukte documentatie of de on line Help.Dit bestand bevat de
volgende punten:
* Installatie & Werkingseisen
* Geheugen & Disk Space Requirements
* Internet Browser Requirements
* FlexLM Software Requirements
* Het installeren van de Software
Voor informatie over bekende problemen en oplossingen,
de timing model
status, device support status en ondersteunde versies van andere
EDA-tools, verwijzen wij u naar de qu (at) rtus II Software Release Notes,
beschikbaar in de sectie letterkunde van de @ ltera Web Site.Installatie & Werkingseisen
@ ltera beveelt de volgende configuratie:
* Pentium II 400 met 512 MB systeemgeheugen (snellere systemen geven
betere software performance)
* SVGA-monitor
* CD-ROM drive
* Seriële poort (of USB-poort als met Windows XP of Windows 2000)
voor de MasterBlaster (TM) communicatie kabels
* Parallelle poort voor gebruik met de ByteBlasterMV (TM) of
ByteBlaster II downloaden kabels
* TCP / IP-netwerkprotocol geïnstalleerd
* Windows 2000, Windows NT 4.0 met Service Pack 3 of later,
of Windows XP
* Internet Explorer 5.0 of hogerGeheugen & Disk Space Requirements
Een volledige installatie van de qu (at) rtus II-software versie 3.0
is ongeveer 800 MB vrije schijfruimte op de
schijf of partitie waar u installeert de qu (at) rtus II
software en een extra 5.2 MB op de schijf met
uw systeem directory.
De onderstaande tabel toont het geheugen nodig is voor het verwerken van modellen
voor gerichte @ ltera apparaten:
Apparaat Min.Fysieke RAM Min.Aanvullende
Wisselen Space
Alle ACEX (TM) 1K 256 MB 256 MB
APEX (TM) 20K, APEX 20KE &
APEX 20KC
(EP20K30E, EP20K60E,
EP20K100/100E, EP20K160E,
EP20K200/200C/200E)
ARM (R)-gebaseerde Excalibur (TM)
(EPXA1)
Cyclone (TM) (EP1C3, EP1C4, EP1C6)
Alle FLEX 6000
Alle FLEX (R) 10KE
Alle FLEX 10kA
Kwik (TM) (EP1M120)
Alle MAX 3000A
Alle MAX 7000
Alle MAX 7000AE
Alle MAX 7000B
Alle MAX 7000S
APEX 20K, APEX 20KE & 512 MB 512 MB
APEX 20KC
(EP20K300E, EP20K400/400C/400E,
EP20K600C/600E)
ARM-gebaseerde Excalibur (EPXA4)
APEX II (EP2A15, EP2A25, EP2A40)
Cyclone (EP1C12, EP1C20)
Hardcopy (TM) Stratix (HC1S25)
Kwik (EP1M350)
Stratix (TM) (EP1S10, EP1S20,
EP1S25)
Stratix GX (EP1SGX10)
APEX 20KE & APEX 20KC 1024 MB 1024 MB
(EP20K1000C/1000E,
EP20K1500E)
ARM-gebaseerde Excalibur (EPXA10)
Hardcopy Stratix (HC1S30, HC1S40,
HC1S60)
Stratix (EP1S30, EP1S40, EP1S60)
Stratix GX (EP1SGX25, EP1SGX40)
APEX (TM) II (EP2A70) 1,5 GB 1,5 GB
Hardcopy Stratix (HC1S80)
Stratix (EP1S80)Als u de foutmelding "Het draaien van virtuele geheugen", terwijl
met behulp van de qu (at) rtus II software, volg deze stappen te verhogen
uw computer virtueel geheugen:
Windows NT 4.0
1.In het Configuratiescherm en
dubbelklik op het System
Control Panel pictogram.
2.Klik op het tabblad Prestaties.
3.Klik op Wijzigen.
4.Selecteer de drive die u wilt gebruiken voor het virtuele geheugen.
5.Stijging van de waarden in de begingrootte en de maximale omvang
dozen.
6.Klik op Instellen.
7.Klik op OK.U moet uw computer opnieuw opstarten om de nieuwe
instellingen te activeren.
Windows 2000
2.Klik op het tabblad Geavanceerd.
3.Klik op Instellingen voor prestaties.
4.Klik op Wijzigen.
5.Selecteer de drive die u wilt gebruiken voor het virtuele geheugen.
6.Stijging van de waarden in de begingrootte en de maximale omvang
dozen.
7.Klik op Instellen.
8.Klik op OK.U moet uw computer opnieuw opstarten om de nieuwe
instellingen te activeren.Internet Browser Requirements
De PC versie van de qu (at) rtus II software vereist Internet
Explorer-software versie 5.0 of later te laten functioneren
correct.Als u Internet Explorer versie 3.x, de
qu (at) rtus II software kan draaien, maar de on line Help is niet beschikbaar.
Als u niet over Internet Explorer versie 5.0 of later,
installeert u Internet Explorer voor het draaien van de qu (at) rtus II
software.Het is niet nodig om de Internet Explorer
browser van uw standaard browser om voor alle qu (at) rtus II
software-functies te functioneren.Echter, je kan het nodig zijn dat
configureren van de Internet Explorer-software te werken met uw
bedrijfsnetwerk.U kunt bijvoorbeeld te configureren voor een
dial-up verbinding of voor een proxy-server.FlexLM Software Requirements
De qu (at) rtus II software maakt gebruik van de FlexLM licentie server software
ter ondersteuning van het netwerk (multi-) vergunningen.Als het niet
geïnstalleerd,
wordt de qu (at) rtus II installatie geïnstalleerd
automatisch.Echter, indien u al FlexLM licentie
server software geïnstalleerd voor een andere toepassing dan de
qu (at) rtus II of MAX PLUS (R) II-software, moet u controleren of
de versie is 8.0 of later.
OPMERKING: Deze procedure is niet nodig als u een FIXEDPC
(knoop-vergrendeld) licentie.
Om te bepalen welke versie van het lmgrd en alterad deamons type
de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt op de computer
het uitvoeren van de FlexLM licentie server:
<pad naar flexlm> \ lmgrd-v <Return>
<pad naar flexlm> \ alterad-v <Return>
Als de lmgrd en / of alterad daemons zijn niet uit de FlexLM
software versie 8.0 of hoger, zowel de lmgrd en alterad deamons
moet worden opgewaardeerd met de versies die in deze installatie
van de qu (at) rtus II 3.0-software.De huidige versie van de
daemons zijn geïnstalleerd op de volgende locatie:
<pad naar qu(at)rtus II 3.0> \ bin \ alterad
<pad naar qu(at)rtus II 3.0> \ bin \ lmgrd
Te upgraden, eerst een reservekopie van de lmgrd en alterad
uitvoerbare bestanden die u momenteel gebruikt.Vervolgens kopieert u de nieuwe versies
van de bestanden naar de computer waarop de licentie-server over het
deamons u momenteel gebruikt (dit kan eisen dat het afsluiten van
de licentie-server software).
In aanvulling op de deamons, ook kopiëren de FlexLM software
"lmutil" uit de qu (at) rtus II 3.0 installatie map naar de
licentieserver computer.Dan start de licentie server
Typ de volgende opdrachten bij een opdrachtprompt:
<pad naar flexlm> \ lmutil lmdown-c <pad naar licentie bestand> <Return>
<pad naar flexlm> \ lmgrd-c <pad naar licentie bestand>
[-L <pad aan optionele log>] <Return>
Zie de qu (at) rtus II Software versie 3.0 Installatie &
Licentiëring handleiding voor meer informatie over het bijwerken van de licentie
server software tools.
Het installeren van de qu (at) rtus II software, volg deze stappen:
1.Plaats de qu (at) rtus II-cd in uw cd-rom-station.De
qu (at) rtus II Setup-venster verschijnt automatisch.
2.Klik op de Install qu (at) rtus II Software knop.Het instelscherm
programma automatisch gestart en leidt u door het
installatie proces.
of:
Als het Setup-programma nog niet is uitgevoerd, kunt u beginnen
handmatig.Kies Uitvoeren in het menu Start, typt u de
volgende opdracht en klik op OK:
<Cd-rom-station>: \ Install.exe <Return>
Setup installeert de qu (at) rtus II-software op uw
computer.Indien nodig, kunt u het Setup-programma herhaald om
installeren van extra functies.
3.Indien nodig,
het verkrijgen van een licentie bestand van het Vergunningencomite
deel van het @ ltera website op www. @ ltera.com.
I Tried qu (at) rtus | | met erlier sp, en het was vreselijk, met tonen van bugs.
Ik dacht dat ik een beter gebruik van de oude MAX-PLUS-| | instaed
leonqin,??
waar heb je gezien de informatie over ServicePack 2??
Zo ver ik kan zien van A | Teras website, alleen ServicePack 1 is nog niet beschikbaar.
groeten,
Maddin
oh, ik heb het uit @ ltera ftp site.
Ik zal u over deze RM
Heeft u informatie over wanneer er de laatste níos Development Kit (versie 3.0) beschikbaar?
Bedankt,
Maddin
Hi all!
Nieuw persbericht:
qu (at) rtus II Software versie 3.0 Service Pack 2 nu beschikbaar
De qu (at) rtus II-software versie 3.0 Service Pack 2 bevat nieuwe
verbeteringen die werden niet opgenomen in de versie 3.0 release of
versie 3.0 Service Pack 1 release.De nieuwe verbeteringen omvatten:
- Verbeteringen aan de verbetering van ondersteuning voor double-data rate (DDR) geheugen
interfaces in Stratix apparaten
- 50 klanten gevraagde verbeteringen
Get Service Pack 2 nu op:
www. @ ltera.com
WBR
