PWM in PIC 16F785
K
Kaleborg
Hallo,
Ik heb een vraag regardnig PWM in 16F785.Hoeveel PWM-uitgangen zijn er?
1 of 2.Zij zegt in deescription dat er 10 bit resolutie 1 uitgangskanaal op pin RC5.Maar later zegt over TWEE FASEN PWM uitgang op pinnen RC1 en RC4.Wat het betekent TWEE FASEN en dat is de echte PWM-uitgang.Ik
ben het denken over het gebruik van deze chip voor het besturen van twee motoren en 10 bit ADC resolutie is perfect voor mijn project.
Ik zou het waarderen als iemand duidelijk dat ding voor mij.
Thanks in advance.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41249E.pdf
Thats de datasheet van 16F785
Hoi,
De chip u noemt heeft een standaard PWM-uitgang,
maar ook de afzonderlijke speciale functie van een twee fase PWM uitgang, ik
ben niet sterk in de motoren, maar dat lijkt een zeer gespecialiseerde functie en niet iets voor de normale hobby DC Motors - zeker andere kan uitleggen dat is beter detail dan ik kan.
Ik neem aan dat u op zoek bent om dc borstel motoren, Servo en steppers?
In dat geval kun je beter kijken naar meer populaire chips met goede PWM functies zoals de 18F2520 en 4520 of zelfs de 18F1330 zo gedetailleerd hier
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2125&param=en520017
Hebben ook een kijkje op dit forum en zijn gebruikers gids voor een aantal ideeën
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en023837
Microchip ook diverse goede beginners Toepassing Opmerkingen over het gebruik van gelijkstroom-motoren.
Hallo,
Bedankt voor het snelle antwoord.
Ik denk dat ik ga na uw advies en probeer dat 18F1330 chip.
Groeten,
Kaleborg
De 18F1330 heeft ook slechts een PWM kanaal.Meest 18pin zuivere zojuist een, als je er twee nodig hebben proberen een 28pin PIC.
Hi blueroomelectronics.
Weet je het zeker?Het lijkt uit de notitie dat het beschikt over 6 PWM-uitgangen.Tenzij ik lees het verkeerd.
Controleer het aantal CCPx modules is.Dat zal u vertellen het aantal PWM-kanalen.
Zij heeft de brug FET driver hardware wat handig is.
Hoi,
Weet niet precies wat je probeert te doen, dat is waarom ik gaf u een breed assortiment te bekijken met de links - een hoop goede info daar.
U lijkt te zijn in C, zodat het grotere geheugen 18F-chips lijkt een goede keuze, er zijn veel goede allround-chips, die 2 CCP / PWM - de 18F - 2520, 2525,4520, 4620 zijn direct beschikbaar en hebben een veel meer algemene en motorische controle programma voorbeelden rond voor hen.
Dankzij wp100 en blueroomelectronics voor uw replys.
Ja ik heb enige ervaring met C. Ik heb enkele eenvoudigere projecten met microcontrolers, maar dit is mijn eerste zaak waarbij een PWM.Er wordt een dubbele as licht tracker.Aangezien de informatie in de 18F1330 notitie zijn zo onduidelijk,
althans voor mij,
ik ga met het apparaat met duidelijkere gegevensblad:) Ik zal gebruik maken van de PIC18F2520.
Capture / Compare / PWM Peripherals - 2 CCP
Nogmaals bedankt voor hulpGroeten,
Kaleborg
het is ook vrij eenvoudig te doen software PWM -> dat zal leiden tot een sterke uitbreiding van uw aantal PWM kanalen.
