PWM en PFM voordelen?
M
mengghee
hiye,
kan iemand mij vertellen wat zijn de voordelen en nadelen tussen PWM en PFM in boost-converter?bedankt
PWM eenvoudig te implementeren, lawaai inmunity en frequentieband beperkt.
PFM is complexer en het heeft een variabele frequentie band.
PWM misschien lage frequentie! Niet beperkt door de technologie niveau! Ook misschien low power design Stragety!
PWM-controle nodig Fout versterker, PFM controle alleen comparatoren nodig.
misschien de feedback stabiliteit van PFM is beter dan die van PWM.
PWM ~
ADV:
- Vaste frequentie (goed voor toepassingen die noodzaak om bepaalde frequentieband aviod)
disadv:
laag rendement in het licht beladingstoestand
PFM ~
ADV:
- Hogere efficiëntie in het licht beladingstoestand
- Gemakkelijk te implementeren cos geen fout versterker is betrokken
disadv:
- Brede frequentieband (lawaai)
Hope it helps ~
heeft iemand weet een ander besturingselement techniek "puls slaan modulatie (PSM)" voorgesteld door UESTC in China?
PFM gebruik sommige discrete duty cycles om een stabiele uitgangsspanning.
PWM gebruik continue duty cycles te stabiliseren de uitgangsspanning.
PSM en PFM hetzelfde.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Lachten" border="0" />
Uitleg Willt is de juiste is, anderen die ik niet kon nergens op.
PFM Skippes principe pulsen (op cycli) als de last is licht.Dus naam pulsfrequentie betekent, omdat de frequentie van de pulsen pulsen overgeslagen veranderingen tussen max en een minimum gewoon compansate op lekkage bij de uitgang.
PWM geen pulsen overslaan, maar maakt op tijd korter (met puls wordt gemoduleerd) om tegemoet te lichte belasting.Dus pols frequentie is constant, maar duty cycle varieert.
PFM is simler te ontwerpen, heeft PWM meer circuits.
Wat de verschillende technologieën: Men kan combineren deze twee in een topologie door het overschakelen van de modus - dwz zware belasting PWM, Licht belasting PFM.Er zijn vele variaties en implementaties van PFM en PWM ook.
PWM is brtter het algemeen voor het feit dat het produceert minder EMI.
Meestal voor lage stroom (<300mA) gebruik PFM.Maar onthoud over beperking stromingen gepasseerd macht PMOS of NMOS.
