PWM-12V tot Constant 12V
R
richsmif
Hoi,
Ik probeer een gepulseerd 12V signaal te zetten in een constante 12V signaal.
Het circuit pulsen meerdere malen per seconde zo heel snel.
Kunt u mij vertellen wat grote condensatoren, weerstanden ik nodig om het werk te doen?
Ik wilde de dop run / weerstand parallel aan een relaisspoel flick.over te schakelen 12v lijn van een 12V accu.
ciruict>
Pulse to dop om weerstand te spoel
kapje en weerstand, spoel gegrond op andere uiteinde
kijken naar alle spanningen / wattages op maplins website en geen van dit zinvol is.
Please help.
Als het echt PWM, wat is het bereik van de inschakelduur: 0% tot 100%?
Wilt u de constante 12VDC uitgang wanneer er een breedte PWM puls, en 0VDC wanneer de PWM is 0%?
Wat zal de belasting op de constante 12v zijn?
Do-staat, maar de duivel in de details
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Ken
Ik wil graag constante 12v op de eerste pols.Stop wanneer de pols wordt verwijderd voor meer dan 2 seconden doden het circuit.
Zijn flicking een relais, zodat er geen belasting op het circuit.
De pols is ongeveer 10 keer per seconde, of ten minste thats het geluid van het relais op het moment.
Ik dacht 1UF een condensator in serie zou kunnen doen?
Als ik dit recht hebben, wordt de PWM besturen van een relais spoel, met een uiteinde van de spoel aan de grond?Je zou moeten een condensator over de relais spoel en diode tussen de PWM-bron en de 12 V einde van de spoel / condensator.De vertraging zou afhangen van de grootte van de condensator, de weerstand van de spoel en de drop-out voltage van het relais.Als de relais 12v druppels uit op ongeveer 4V, en het relais spoel weerstand is 200Ω je nodig zou hebben 10.000 uF/16v condensator, voor een vertraging van 2 seconden na de laatste hartslag.Volledig opladen van een condensator dat grote en het draaien op het relais met de eerste puls zou afhangen van de schijf capaciteit van de PWM bron.
Dit kan ook elektronisch worden accoumplished met een "retriggerable monostabiel", soms een "missing-pulse detector".Meer elektronische componenten, maar veel kleinere component voetafdruk.
Ken
