push-pull, push-up.
J
johnli100
, and open-source
Voor het pad ontwerp, wij horen vaak van push-pull, push-up, push-down, open-drain,
en open-source.Wiz op aarde ze zijn???Waarom zouden we gekozen voor de verschillende modus?Welke reden?
Ook veel tijd hoor ik van pin-band.Wat is het?Normaal gesproken moeten we gebruik input pin of outout naar pin doe-band?Hoe werkt pin-band werken?
Is er een uitstekend document over deze onderwerp?Of een experter vriendelijk kan geven detail info over hen.
Waiting 4 ur antwoord ...<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Vraag" border="0" />Last edited by johnli100 op 26 feb 2006 11:03; bewerkten in totaal 1 keer
pull-up: pad worden aangesloten Vdd via een weerstand, Als het pad niet is elke draad aansluiten,
het ingangssignaal gelijk aan "1".
pil-down: verbinding met vs, en enqual op "0"
In het geval van de push-pull pad heb je een sterke laag en sterke high.
In het geval van de push-up heb je sterke en zwakke laag hoog zonder externe weerstand of de huidige bron.
In het geval van de open-drain heb je sterke lage en hoge impedantie staat.
U kunt gebruik maken van open-drain pad meer signalen te sluiten op een gemeenschappelijke lijn met de actieve laag bijv. onderbreken verzoek lijn.In dit geval heb je zwak hoog.
Dus denken over sterke hoog, sterke laag, zwak hoog, zwak laag, Hi-Z of bus houder uitgang staten
