pulsbreedte
N
nigosawa
hi
Ik was een boek te lezen en daar werd geschreven
"We willen kunnen verhogen pulsbreedte zo veel als wij zonder dat intersymbol interferentie"
kan iemand mij vertellen wat is de reden van de toenemende pulsbreedte ... waarom willen we impuls te verhogen pulsbreedte ... isnt kortere breedte beter als hij zou minder tijd in beslag nemen?
thnx
Hoi,
Het is gemakkelijk te herstellen in Synchrone beetje op de ontvanger, en meer pulsbreedte meer macht signaal op voortplanting.
Hi
InterSymbol Interferentie (ISI) in verband met frequentierespons van het kanaal.De meeste van de tijd zijn band kanalen beperkt.Smalle puls hebben een ruime bandbreedte.dus in de band van beperkte kanaal, het te produceren ISI.Dus toenemende pulsbreedte, te verminderen ISI.
"Inter-Symbol Interference '.is een vorm van inmenging die kunnen gebeuren in digitale transmissie systemen als echo's van een radio-signaal overlappen met het oorspronkelijke signaal.ISI kan het minimaliseren van de effectieve datasnelheid van draadloze LAN-transceivers.ISI is ook bekend als fase jitter en timing vervorming.Meer ISI kan zich voordoen bij het gebruik van langere kabels en signalen bij hogere datasnelheden.
Er zijn vele technieken die worden gebruikt om) het inperken van de gevolgen van het intersymbol interferentie (ISI.ISI kan worden gezien als het toevoegen van geheugen door het kanaal.De technieken die bij de zender ook 1,2, terwijl 3,4 controle op effecten van ISI bij de ontvanger.Sommigen van hen zijn:
Precoders
Het ontwerpen van bandlimited modulatie signalen
Equalizers bij de ontvanger
Maximum likelihood detectie sequentie
Zoals u weet, het kanaal naar aanleiding van een langere puls signaal zal meer tijd vergen dan de reactie op een korte, maar in de andere hand, des te korter de puls, hoe meer bandbreedte nodig heeft. Dus afhankelijk van het kanaal bandbreedte en signaal, moeten we een trade-off tussen het bedrag van ISI dat het systeem kan tolereren en de vereisten voor bandbreedte van het systeem (complexiteit van het ontwerp en de filter ...).
