Pt 1000 Pic MCU LCD-interface.
J
JoKKeR
Ik moet een programma te schrijven tot en met 4 zonnewarmte collectoren rijden.Het idee is om omschakelbaar (4 posities regelen) waterpomp heks pompen water waar 2 x 2 parallel collectoren te veel warmte-energie te verzamelen als mogelijk.
Im niet zeker over laatste deel ...Ik denk dat de temperatuur hoog genoeg is doelwit.
Sinds cliënt weet niet veel over MCU's en controle, im is verteld om een ding te schakelen in verband met temperatuur signaal doen (zoals een comparator gebaseerd switching).
Mijn plan is om pic 16f887 gebruiken, kreeg het 14 ADC's en nog veel pinnen.
Aangezien ik niet veel ervaring en iv veel tijd ...im vragen om advies
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Eerder iv geprogrammeerde PIC 16F84 leds te knipperen en het leek helemaal niet ingewikkeld.
Immers kan ik omgaan project zo "groot" en hoe goed the'program kwaliteit zou moeten zijn, coz dit ding moet bijna het gehele systeem rijden zonder enige storing?
Sommige kleinere vragen.
-Is de Pt 1000 beste keuze en kan ik aansluiten als een potentiometer.
- Zal PIC16F887 steel deze job, coz zullen er 10 sensoren, Groot 4 x 20 char LCD-scherm en nog meer?Het duurt 1 pin ADC per sensor toch?
- Iets wat belangrijk is, moet ik dat weten?Bedankt!
Gebruik de Maxim DS1820 1 draad apparaten voor temperatuur meaurement.U kunt gebruik maken van een 1 draad netwerk, en hoeft slechts 1 I / O-poort.De PIC kan in staat zijn om de klus te klaren.Gebruik CCS C compiler (met 1 draad instructies)
De PT100 moet 1 analoge ingang pin per sensor; de Maxim-chips nodig 1 digitale I / O-pin voor vele sensoren
