Proteus en Pic probleem
E
Elavionic
Ik gebruik ccs compiler (3,207) en Proteus (6,3 sp2 op het werk en 6.5 SP5 thuis) naar een PIC12C508A simuleren.Mijn probleem is dat dezelfde code werkt ok in 6.3 versie, maar werkt niet op 6.5.Ik heb al zoek labcenter website maar vindt niet meteen een antwoord.Zo had iemand een soortgelijk probleem?Of suggestie hoe dit op te lossen?
hoi
welke fout je hebt wanneer je simuleren kunt u plakken uw error log hier of beter om mij uw dsn-bestand alonge uur hex file
Al gevonden het probleem.Ik was het testen van een variabele, maar het lijkt erop dat de resulterende code, van compilatie, miss was understoad op simulatie niveau.
De code is heel eenvoudig:
1s versie:
switch (count) (
case 25: channel = true; breken,
case 50: channel = false; count = 0; break;
default: break;
2S versie (werken op zowel Proteus-versies)
if (count == 25)
channel = true;
anders
if (count == 50)
(Channel = false; count = 0;)
Ik kijk niet in asm code zodat ik niet kan opmerking dat.
Maar nu werkt prima met deze kleine verandering.
